Проблема с Вертикалью при проведении ИИ
Автор rain, 29.01.16, 14:59:57
rain
Добрый день!
появилась такая проблема. в Лоцмане создается извещение об изменении, создается новая версия техпроцесса и находится в стадии проектирования (рис. 01). Затем открываем техпроцесс, редактируем, нажимаем кнопку сохранить и вылетает сообщение "Для изменения утвержденного ТП необходимо выпустить ИИ" (рис. 02). но ведь ТП не утвержден, мы же создали новую версию.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Скорее всего, в атрибутах Вертикали продолжает оставаться активным флаг "ТП утверждён". Кто-то его утвердил еще до того, как он попал в ЛОЦМАН.
rain
а где это можно посмотреть и как исправить?
но как кто-то мог утвердить до попадания в лоцман? если создается извещение и сразу же новая версия объекта
Warlock-72
Возможно, у Вас в конфигураторе ЛОЦМАНа установлены ограничения на выполнение серверных событий, связанных с изменением утвержденных объектов, минуя модуль извещений. В общем, проверяйте настройки конфигуратора ЛОЦМАН.
легко - нажимается кнопочка и появится галочка на закладке "Атрибуты" и всё...
Исправить - переходите на вкладку ИИ и создаёте извещение
rain
спасибо, получилось созданием ИИ в вертикали.
я так понял процесс такой: при создании извещения в лоцмане создается новая версия ТП, но после этого необходимо также создать ИИ еще и в вертикали? какой-то странный механизм. может быть чего-то не понимаю
Danila
Вертикаль разработана таким образом, что может самостоятельно существовать без Лоцмана. Потому туда и заложена методология извещений.
Если вы используете Лоцман, то вряд ли вам нужна система извещений в Вертикали.
