Разработка документации Автоматизация по ГОСТ 21.408-2013
Автор Vin, 28.01.16, 13:22:29
Vin
Уважаемые дамы и господа!
Обращаюсь к тем персонам, которые имеют опыт работы с Компас-Электрик.
Требуется Ваше мнение вот по какому вопросу.
На сколько удобно и целесообразно выполнять проекты по Автоматизации в соответствии с ГОСТ 21.408-2013.
Т.е. в проекте должны быть:
- общие данные
- схемы
- планы расположения
- спецификация
- прилагаемые документы (чертежи, опросные листы и т.д.)
На данный момент все выше перечисленные документы  делаю в Компасе.
Спасибо.
km2014
Похоже, что я попадаю под описание ваших персон. На данный момент могу обрисовать ситуацию так:
1. Схемы Э3, Э4, Э7, перечни и спецификации по ним делаю в Электрике. Но в силу всяческих непонятных ограничений проектировщика в данном "САПРе" приходится выгружать потом их в Компас и там уже допиливать вручную. Соответственно, вы понимаете, что если приходится вносить изменения в схему, а их вносить Приходится как правило неизбежно, то вся свистопляска повторяется. Напоминаю, что чем больше ручных операций - тем больше ошибок, это везде так. Соответственно, чем больше у вас проект в Электрике, тем хуже для вас. На данный момент у меня в схеме Э3 11 листов А2, я добавил 2 резистора, модуль согласования сигналов и клеммник для всего этого - длительность общего редактирования составила уже вот 1 месяц.
2. Общие виды шкафов и т.п. приходится также выгружать из схемы Э7 Электрика в Компас, чтобы оформить как положено со всеми "железяками", которые не учитывает Электрик.
3. В соотв. с вышеперечисленным все остальное: общие данные, планы расположения, спецификация и прилагаемые документы - также в Компасе.
Но, как я понял, Электрик предназначен именно для Рисования Электрики, а не как нам с вами надо - для всех задач подготовки документации (а мне бы еще надо кроме документации - расчеты, их тоже нет) автоматизации.
Vin
Можно об этих ограничениях подробней?
В Менеджере Компас-Электрик есть подраздел Прочие листы. Возможно там создавать и размещать документы не относящиеся к схемам. Например: лист общих данных, схемы функциональные и прочие?
Стрижак Артем
Добрый день!
Да, в разделе Прочие листы можно размещать документы не относящиеся к схемам, можно даже разместить 3D деталь.
Более подробно ознакомиться с особенностями работы в системе КОМПАС-Электрик можно в презентационных роликах:
http://share.ascon.ru/public.php?service=files&t=5bbe286e92d248540e3e48fab139426b&download&path=//KOMPAS_Electric.7z
Так же, при необходимости, можете скачать с сайта пробную версию КОМПАС-Электрик:
http://support.ascon.ru/download/trial_ascon/
Для работы КОМПАС-Электрик необходим КОМПАС-График, либо КОМПАС-3D. Пробную версию КОМПАС-3D можно скачать по этой же ссылке.
km2014
Об ограничениях можно почитать в соседних темах. Например, в этих:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28414.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28122.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27653.0.html
В менеджер проектов можно добавить все, что угодно. А вот будут ли связи с другими документами проекта? Ну например, соответствие обозначений на функциональной схеме автоматизации и в схеме Э3? Или вам надо просто хранить все это в одной папке, без автоматических связей?
Vin
Просьба. Если есть возможность выложить один из своих проектов. Спасибо.
km2014
Vin
Кто может поделиться проектом выполненным в Компас-Электрик.
