Червячная пара
Автор Kirilius83, 27.01.16, 11:21:11
Станок РТ293105 (глубокое сверление), привод установочных перемещений задней бабки (где маслоприемник, поджимает деталь к шпинделю). Просили начертить пару, что бы заказать впрок новые.
Для замеров естественно целых 15 минут и штангель  :-)))
Что намерил:
колесо 53 зуба, наружный ф171...ф172 (там заусенцев хватает, + зубья-то нечетные), ширина 40. Выточка под червяк глубиной 2,5..3 + высота зуба 7,5.
Червяк однозаходный, шаг 9,4 - четко под модуль 3. Ширина нарезанной части 60, глубина витка около 7 мм. НО! Наружный диаметр червяка - ф57 мм! Что никак не бьется со стандартными расчетами, причем там ведь и смещение не влияет, только коэф червяка - а они бывают нестандартные? Диаметр вала у червяка - ф42 мм, т.е. внутренний диаметр витков больше.
Межосевое - непомерить, да и в станках оно запросто нестандартное бывает. Но вот фреза под червячное колесо должна же быть стандартная? Само колесо по расчету без смещения сходится с расчетом.
Чем тут можно сыграть, что бы попасть в старые места и что бы еще сделать могли?
ЗЫ червяк напрямую от двигателя приводится, + квадрат под ручное перемещение. Вроде как левый - точно посмотреть не догадался, но по логике должен быть левый, что бы за ручку в правильном направлении бабка смещалась.
Golovanev
Межцентровое надо... От него и исходить. Тогда посчитается. Ну и лучшее всего менять парой.
А нестандартное может быть что угодно.
В общем меряйте межцентровое - и я попробую помочь.
пару-то да, так и хотим. но вот межцентровое - надо и валики точить вставлять, и станок уже собран обратно...
6o6auko
Уважаемые, выручайте!
Есть червячная пара колесо+червяк. Есть их модели. Запрашивали в различные организации чертежи для изготовления фрезы для нарезки зуба колеса, почти все отказали. Червячная пара построена средствами библиотеки Компаса, модуль стандартный по первому ряду.
Задача: спроектировать фрезу для зуборезного станка для нарезки зуба на колесе. Хотим изготовить на собственном оборудовании как получится.
Моих знаний хватило только на то, что фреза - это тот же червяк с увеличенным диаметром для зазора между колесом и червяком, +продольные пазы для формирования зуба, + затыловка задних поверхностей.
Может, что-то еще упустил?
Golovanev
Не проще на ЧПУ колесо нарезать? Если это конечно разовое изготовление...
ТрындецЪ
Есть специальная библиотека для таких фрез.https://sapr.ru/article/22708
Golovanev
Фрезы для эвольвентных колес (для которых библиотека) и фрезы для червячных колес - это две в некотором роде разницы.... И не факт что она работает в старших версиях КОМПАСА (написана то она под КОМПАС 7...)
6o6auko
Первое так и режем. 4 часа обработки. А еще 9999 штук?  :)
Согласен с
Цитата: Golovanev от 23.10.18, 09:15:02Фрезы для эвольвентных колес (для которых библиотека) и фрезы для червячных колес - это две в некотором роде разницы.... И не факт что она работает в старших версиях КОМПАСА (написана то она под КОМПАС 7...)
Для такой фрезы важен наружный диаметр, который зависит от межосевого. Потому и не берется никто изготовить.
Golovanev
Есть у меня в моей технической библиотеке книжка очень хорошая.
Грубин А.Н., Лихциер М.Б., Полоцкий М.С. Зуборезный инструмент. М. Машгиз 1946г. 232 с.
В ней есть Глава 1 и в ней раздел 1. Теория, расчет и конструирование червячных фрез для червячных колес. (с.3-46)
А есть еще Глава 2. Летучки для нарезания червячных колес. (с. 114-141)
Книга бумажная. Недавно купил.  Отсканировать могу, но это время. Если будете готовы оплатить работу (исходя из затрат моего времени) - отсканирую эти главы. Подробности спрашивайте - почтой VGolovanev@mail.ru
Это книга - вторая часть.
Есть еще первая часть
Грубин А.Н., Лихциер М.Б., Полоцкий М.С. Зуборезный инструмент. М. Машгиз 1947г. 292 с. - там гребенки, долбяки
6o6auko
Спасибо, Валерий Александрович! Спрошу у руководства. Вообще, это не наш профиль, просто стало интересно принципиально понять, сможем или нет.
А на словах может кто еще что подскажет? Может опыт у кого был?
а если просто зафотать странички - не быстрее скана будет?
в свое время приятель так лайфхак делал, лет 20 назад: нужно было сканировать несколько книг, техника неторопливая. Сделал стойку чуть ли не из табуретки, с окошком под обьектив - на стол стойка с фотоаппаратом, под него кладется книжка, одной рукой спуск щелкаешь другой страницы переворачиваешь))) фокусное расстояние не меняется - фотки все стабильные, как сканы. но скорость  - в разы выше  :)
Студент 2015
#11
Вот такой способ приобрести книгу, больше только в библиотеках.
https://www.findlib.ru/find2.php?author=%C3%F0%F3%E1%E8%ED+%C0.%2C+%CB%E8%F5%F6%E8%E5%F0+%CC.%2C+%CF%EE%EB%EE%F6%EA%E8%E9+%CC.&title=%C7%F3%E1%EE%F0%E5%E7%ED%FB%E9+%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2.
Но это на ваш страх и риск, спасибо Golovanev , он ниже всё правильно сказал ( смотри ответ ниже) Я просто в поиске нашел этот сайт, что и как там я не знаю.
Golovanev
Плохой сайт - findlib.ru))) Выдает очень устарелую информацию. Книг этих на alib.ru уже нет. Две из них (1946 и 1947 года)  я купил больше месяца назад.
Остальные две видимо тоже кто-то купил. А искать надо прямо на alib.ru... Но там тоже книг этих нет. Сегодня смотрел. Если бы были - я бы уже посоветовал ищущему.
Helicoid
Есть ОСТ 2 И41-4-82 Фрезы червячные модифицированные для червячных колес, сопрягаемых с цилиндрическими эвольвентными червяками.
...Однозаходные модифицированные червячные фрезы могут быть использованы также для нарезания червячных колес, сопрягаемых с
архимедовыми червяками ZА, конволютными червяками ZN всех типов и с червяками, образованными конусом ZК
Вроде можно как прикупить http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/ost/160/info/27854/
Бабайко, точно так, как вы думаете рассчитать фрезу (с увеличенной высотой головки зуба для получения радиального зазора) мы в своё время и делали. И всё получилось без вывертов. Для нескольких бронзовых колёс хватило фрезы из стали У8, даже не из быстрореза. Ещё надо предусмотреть увеличенную ширину зуба, чтобы выдержать необходимый зазор по боковым сторонам.
Golovanev
6o6auko
А затыловку по боковым сторонам вы как делали? Вручную? Или на ЧПУ прописывали?
Это было в эпоху мамонтов, до ЧПУ.  Отдали заточнику и он "затыловал".  :)Остроугольной заточки хватило на партию колёс.
Helicoid
Просто для информации, какой то "другой" метод затыловки, сам не разобрался :o:
из книги: Производство зубчатых колес, Корнилов, 1947
6o6auko
Спасибо, но это не подойдет для нарезки червячного колеса.
В том и проблема, что многие путают червячные фрезы, и червячные фрезы для нарезки червячного колеса
