Блоки дополнительных разделов. Неадекватная работа при кол-ве исполнений >10.
Автор Ser_G, 23.01.16, 14:23:32
Ser_G
Компас 16.
Групповая спецификация, вариант Б.
Создан блок дополнительных разделов "Устанавливают при электромонтаже:".
В спецификации 12 исполнений.
Проблема:
1) вспомогательные объекты спецификации в разделах данного блока не вставляются;
2) при редактировании базового объекта количества для для исполнений с 3-го по 10-е пропадают.
Прошу, минимум -- подтвердить или опровергнуть существование проблемы, максимум -- подсказать решение.
tramp_m
Покажите образец, что вы имеете под «...Групповая спецификация, вариант Б....»....
Что вы представляете под « ... блок дополнительных разделов....», это как....
Прошу прощения , если что не так....
Ser_G
Один из стилей спецификации.
см. последнюю вкладку в окне настройке спецификации.
Warlock-72
А можете сохранить Вашу спецификацию в более ранней версии?
У нас КОМПАС V14 SP2
На своем V14 попробовал воспроизвести Вашу ситуацию - все создается без проблем.
Ser_G
Во всех предыдущих версиях Компас такого не было. Проблема появилась только в 16-м. Спасибо за готовность помочь.
Создан путем редактирования стиля спецификации? :shu:
Ser_G
Да. А можно по-другому? Не задумывался об этом :) Читаю справку.
Ser_G
Нет, вроде только редактированием стиля. Из справки:
ЦитироватьПеречень блоков дополнительных разделов формируется при настройке стиля спецификации. При настройке текущей спецификации можно лишь включить или выключить доступность того или иного блока. Для этого служат опции рядом с именами блоков. Включение опции означает, что блок будет доступен.
Все нормально работает.
Нюансы:
1. Добавлять блоки нужно в соответствующий раздел, а не во вкладке "Блок доп. разделов".
2. Войдя уже в раздел "Комплекты" находим вкладку "Блок доп. разделов" и добавляем необходимы блок.
3. Для исполнения больше 10 нужно поставить соответствующее значение в настройках СП.
Warlock-72
На всякий случай, не зная уровня Вашего владения инструментами "КОМПАС"а, поинтересуюсь:
1)
Проблема:
Вставляете вспомогательный раздел так? (см. "скрин" 1)
2)
Проблема:
Что Вы редактируете в базовом объекте (из Вашей формулировки можно понять по-разному - то ли количество в исполнениях, то ли обозначение, то ли еще что-то). И желательно эту проблему "заскринить" для визуального восприятия проблемы.
Повторюсь: если Вы выложите файл с аналогичными проблемами, сохраненный в более ранней версии, то, возможно, будет легче понять вариант решения проблемы. Может, не в версии дело?
Ser_G
Нюансы:
Как вариант, это уже кое-что, но для "Все нормально работает." очень далеко :)  Из замеченных косяков (я такое наблюдаю, не знаю как у Вас) -- при редактировании базового объекта для СП с 12-ю исполнениями количества для исполнений с -02 по -09 не отображаются)
В предложенном Вами варианте меня не устраивает следующее:
1) Спецификации уже есть, созданные и нормально работавшие в предыдущей версии Компас. Т.е., доп. раздел прийдется перенабирать.
2) Структура спецификации была следующая:
    -Основные разделы с исполнениями с нулевого по -09
    -Основные разделы с исполнениями с -10 по n (в моем случае по -11)
    -Заголовок блока доп. разделов
    -Дополнительные разделы с исполнениями с нулевого по -09
    -Дополнительные разделы с исполнениями с -10 по n (в моем случае по -11)
Предлагаемый Вами способ позволит создать следующую структуру:
а это мне не подходит.
Алхимик, Вы можете подтвердить описанный мною глюк для вставки блока доп. разделов для всей СП, а не для отдельного раздела?
Ser_G
Цитата: Warlock-72 от 25.01.16, 10:56:35
1)Вставляете вспомогательный раздел так? (см. "скрин" 1)
Да, так.
2)
Например, количества.
Я проверял в 15-й версии. Работает без нареканий.
Только по вставке "Вспомогательного объекта". С остальным нужно основательней разбираться. На работе нужно работать, а дома компас уже лень не получается запускать :shu:
