Переменные листового тела
Автор faceout, 22.01.16, 20:01:05
faceout
Здраствуйте. Я бы хотел узнать можно ли ( и если можно, то как) автоматизировать процесс заполнения параметров при создании листового тела при помощи переменных? Например при создании листового тела, я указываю только толщину листа, а коэфициент гиба и внутренний радиус будут вставляться автоматически в последующих гибах данной детали.
Alex_S
Можно.
Сервис>Параметры>вкладка Новые документы>Модель>Деталь>Св-ва листового тела
или для текущей детали
Сервис>Параметры>вкладка Текущая деталь>Св-ва листового тела
Цитата: Alex_S от 22.01.16, 20:42:20
Можно.
Подскажите, как это сделать без использования "Таблицы сгибов"?
Alex_S
Создайте файл-шаблон листовой детали, где в окне переменных задайте зависимости других переменных от толщины листа и используйте этот файл как шаблон при создании новой детали.
Лучше тогда "Таблицу сгибов" создам... бо у нас коэффициент зависит не только от толщины но и от радиуса сгиба.
Alex_S
ЦитироватьЛучше тогда "Таблицу сгибов" создам
И это правильно. Потому что не всегда можно задать простые зависимости.
faceout
Можно.
Спасибо за ответ.
Сделал так. Получилось ,но не совсем то, что я бы хотел. Сейчас стало так, что при создании нового тела в параметрах уже отображается толщина и коэфициэнт которые я предварительно настроил в Сервис>Параметры>вкладка Новые документы>Модель>Деталь>Св-ва листового тела. А можно ли уже непосредственно при создании листового тела в параметрах просто переключать толщину, и от этого будет менятся нужный коэфициент и радиус. Например стоит толщина 1мм и соответсвенно ему коэфициент, потом я переключаю, скажем 2мм и коэфициент меняется, и т.д. И соответственно в дальнейших гибах все это также проставляется включая и радиус.
Можно
Alex_S
ЦитироватьА можно ли уже непосредственно при создании листового тела в параметрах просто переключать толщину
Нет. Только файл-шаблон с заданными зависимостями.
