Маркировка
Автор Antares163, 22.01.16, 15:19:01
Antares163
Допускается ли знак маркировки наносить на чертеж без пункта ТТ(просто пустой кружок оставлять?)? (в госте вроде не нашел)
bull
нельзя. Потому что иначе не определен ни шрифт, ни тип, ни выпуклость/вогнутость. Это и расписывается в ТТ. Если у вас это делается стандартным утвержденным клеймом ударным способом, то хотя бы об этом надо упомянуть в пункте ТТ.
нет - как минимум непонятно что там писать. Да, метод маркировки может применяться только один, или прописан в какой внутренней инструкции. Но вот что писать - надо указывать в ТТ. ну и без пункта в ТТ непонятно что это, маркировка или что другое? Может место замера твердости?
Warlock-72
Правила нанесения в чертежах указаний о маркировании изделий изложены в ГОСТ 2.314:
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_2.314-68
bull
Не, это-то есть. Условные обозначения по ГОСТ - Ш - индекс изделия, Ч - обозначение по чертежу. Как раз из-за этого автор и задал вопрос. Типа "если указано, что писать, зачем повторять в ТТ". Но, надо ещё сказать, КАК "писать".
Elaeagnus
Где указано?  :cl:
bull
Antares163
Вот и не пойму, тоже самое чтоль написать в тт, если нужно всего лишь обозначение написать на детали, если нет ни стп ни ту, нужно чтоб просто маркером написали, а если на линии выноске уже обозначено Чк или все же расписать что на маркировке должно быть "обзначение, клеймить краской"? было вообще предложено "маркировать по технологии ОГТ" но они сказали конкретику им надо
KiDim
Тут все просто. Встаньте на сторону производства и посмотрите что получилось. Если это можно сделать и принять ОТК без доп. требований, то да - можно не указывать ничего в ТТ. А вот если есть варианты или вообще непонятки - то в ТТ ссылка обязательна. Ваше производство Вам виднее вот Вы с ним и пообщайтесь. На будущее будет плюсом всегда.
bull
В ТТ то же самое писать не надо, раз есть условное обозначение. Просто надо написать про шрифт (высота и какой ГОСТ), метод нанесения (ударным способом/получить в отливке/ещё каким иным способом) и вогнутость/выпуклость. Без этого требование к маркировке неполное.
Warlock-72
Изучите ГОСТ 2.314. После этого, глядишь, со службами-"антагонистами" проще станет общаться.
В первую очередь, следует руководствоваться требованиями государственных стандартов.
Поставьте себя на метсо рабочего - вот пришел он к вам, дали ему чертеж, и что он там увидит? Ок, он грамотный и сообразил что это знак маркировки. Надо как-то маркировать. И? Ладно, он сообразил что скорей всего надо выбить, порылся в верстке и нашел клеймы. И что он ими должен выбить?
Warlock-72
Работник на чертеже должен увидеть маркировку, выполненную в соответствии с требованиями ГОСТ 2.314, в частности, п. 8 данного ГОСТа.
Warlock-72
В Вашем случае сведения о маркировке можно, например, так сформулировать:
"Маркировать обозначение ... (детали, изделия) краской (или эмалью и т.п.) ... (марка краски, эмали и т.п.) шрифт ... (размер и номер нормативного документа на шрифт).
Вот, к примеру, типовые формы записи о маркировании в наших изделиях:
"На планке фирменной поз. ... гравировать наименование ... и порядковый номер изделия, шрифт 3-Пр3 по ГОСТ 26.008-85. Покрытие гравировки: эмаль ПФ-115, черная В3 ГОСТ 6465-76."
"Маркировать дату изготовления изделия краской МКЭ,черной. О2 ОСТ 107.9.4003-96 шрифт 3-Пр3 по РД 107.26.001-90."
"Клеймить штемпелем ОТК"
Warlock-72
... или все же расписать что на маркировке должно быть "обзначение, клеймить краской"? ...
Кстати, небольшое замечание к выделенной фразе.
Согласно того же ГОСТ 2.314, Приложение 2 (см. "скрин") обозначение клеймить нельзя. Обозначение маркируют.
bull
Ребята, не углубляйтесь сильно. Автору просто надо уяснить, что кроме содержания маркировки, определенного у него условным обозначением, есть ещё и параметры этого содержания, которые и надо в ТТ указывать (повторюсь - шрифт, его ГОСТ, его высота, метод нанесения, выпуклость/вогнутость)
Warlock-72
Одна из проблем, озвученных в вопросе:
Не скажу за остальных участников, а я лишь подсказываю "где найти в госте", ну и немного делюсь частным опытом практического применения НТД. Сильно не углубляюсь)
