Конструирование в 3д сборке
Автор Grinka, 20.01.16, 10:03:30
Grinka
Есть 2 детали (нецилиндрические). Нужно создать сопряжение  - ось одной детали с осью другой.
Falcon555
скорее всего проблема найти оси :shu:
Grinka
Цитата: Falcon555 от 20.01.16, 10:07:20
и в чем проблема?
Ответ конечно интересный. Ну если не знаю я. Есть тело (деталь) и все. ни осей ни системы координат. Как прицепить его к сборке конкретно по оси?
#4
Тут надо понимать как была расположена делать в собственной системе координат!
Если модель сделана без привязки к собственной системе координат, то на вашем месте я бы сделал проще.
1) ввел в модель среднюю плоскость
2) затем по средним плоскостям произвел бы сопряжение - совпадение
Ну если так хочется и нужна ОСЬ , то потом можно её создать - Ось пересечения плоскостей
Я бы начал с вот этих кнопок. Базовые плоскости появятся. По умолчанию они скрыты в сборке.
не бывает что бы не было ни координат ни осей))) логично же...
ось симметрии - надо просто ручками сделать, сам компас такому не обучен.
ЗЫ кстати, а будет ли востребована такая операция - проставить ось симметрии? а то может предложение сделать?
Grinka
Спасибо большое Помогло! А как копировать детали в сборке ( не массивами)?
Цитата: Grinka от 20.01.16, 11:23:26
...А как копировать детали в сборке ( не массивами)?
Из дерева модели с нажатой кнопкой Ctrl
Смотря что вы подразумеваете под копированием, можно и массивами копировать, а потом разрушать массив, но элементы будут зафиксированы в пространстве, хотя может будет достаточно.
tramp_m
Тут важно знать технологию изготовления детали, какие поверхности как образуются....
Какая заготовка, как образовывалась...
Например, цилиндр (пруток), или не цилиндр...
Как провести ось, в цилиндре (прутке)или не цилиндре...
Это в общем, азы изложены в азбуке...
А,  пруток (деталь) и не цилиндр  (деталь) соосно, это уже сборка (сборочная единица)...
Прошу прощения может быть ошибаюсь...
