Как повернуть фланец, чтоб центр отверстий проходил через плоскость YZ, YX
Автор vasilyfomin, 19.01.16, 11:28:10
vasilyfomin
Здравствуйте! Надо повернуть фланец нижний (светло зеленый цвет) так, чтобы центр отверстия в нем (любое, их 8 штук) проходил через одну из плоскостей (либо YX либо YZ) Спасибо за помощь! Компас 13
Снять фиксацию с фланца.
Исключить из расчета все остальные элементы.
С помощью сопряжений установить так как надо. и вновь включить фиксацию.
Постепенно включать в расчет элементы устанавливать их на место.
Да для этого я лично удаляю все привязки, чтобы не мешали.
vasilyfomin
Вообщем нашел ответ. Надо было установить совпадение плоскости YZ фланца и плоскости YZ самой сборки. Тогда фланец разворачивается и встает на место!
 Можно так. Но лучше брать координатные плоскости не "сборки", а конкретной детали, желательно базовой: мало ли что придётся изменить в дальнейшем ... А ещё универсальнее команды "Под углом" + "Соосность", в этом случае при изменении отверстий достаточно будет поменять угол. И ещё есть варианты ...
У Вас все детали фиксированы.
Т.е после поворота базового объекта они не перестроятся.
Но если привязки построены правильно, то все сложится правильно (после их подключения) на какой бы угол не поворачивали сборку.
