автоматически запараметризировать чертеж
Автор petrovich, 14.01.16, 03:38:51
petrovich
Доброго, форумчане  :)
Есть ли возможность автоматически наложить связи между элементами на чертеже? может быть есть апи функция(наврятли - при записи макроса не отображался процесс наложения связи между двумя точками) хочется автоматически запараметризировать гору чертежей. Нашел следующий выход - при копировании всего чертежа и его вставки в макросе отображается все элементы чертежа потом я код конвертирую в другой сапр он воспроизводит и у меня готовый чертеж со связями. Хотелось бы решить средствами только Компаса.
Непонятно, чем вас простое копирование не устраивает?
petrovich
Потому что изначальный чертеж не параметризован
У вас куча 2д чертеже?
Такой вариант почему не подходит:
- открываем документ;
- ctrl+a;
- открыть раздел "Параметризация" выбрать "Параметризировать объекты"
и геометрия будет со всеми связями. Размеры привязаны тоже будут, но с галочкой "Информационные" размеры.
petrovich
Спасибо! Не могу понять почему у меня это вкладка не активна Компас 16 32
Elaeagnus
Если не выбрано (выделено) ни одного объекта, то и параметризовать нечего.
Потому и кнопка не активна.
Цитата: Алхимик от 14.01.16, 15:35:57
...- ctrl+a;...
означает "Выбрать всё"
petrovich
 :) спасибо! но почему то не сработало, вернее частично часть присутствуют связи но не на всех линиях и штриховка не парметризируется
petrovich
я полностью разрушил чертеж и вкладка разрушить стала не активна, выполнил параметризацию объектов и все равно не на все линии наложились связи, а только частично, что я делаю не правильно?
Это нужно на пациента смотреть в "упор" ))
petrovich
sanyabin
Таки компас умеет параметризировать макроэлементы?
petrovich
я же ответил что я разрушил чертеж до тех пор пока вкладка разрушить стала не активна
sanyabin
а как я за 5 сек 3 макро обнаружил?
Причем там макро в макре..
petrovich
petrovich
я все макроэлементы разрушил до конца но не в них дело
у меня на все объекты наложились ограничения, другое дело что качество ограничений не особо полезное
petrovich
на рисунке видно что 1 случай все хорошо со связями а в остальных точно такая же ситуация - отсутствуют соответствующие связи
petrovich
#17
Алхимик, у Вас на снимке видно нет связи как на картинке ниже
Цитата: petrovich от 14.01.16, 18:45:14
Алхимик, а какая у Вас версия Компаса?
это не важно, в параметризации разницы нет.
Посмотрите еще раз скриншот, в предлагаемые "сопряжения", там нет необходимых вам сопряжения "Косания", "Точка на кривой", "Выравнивание по вертикале (горизонтале)".
И вряд ли найдется какой нить макрос который вам поможет, кроме как добавление необходимых сопряжений самостоятельно.
К примеру, у вас на последнем скрине отрезки "оторвались" от кривой, в панели "Редактирование" есть команда "Продлить до..." подливаете до и компас установит сопряжение точка на кривой.
petrovich
это я просто потянул за линию проверить связи. да во всех случаях не работает привязка - точка на кривой.
