Размеры окна на стенке цилиндра
Автор Itat, 13.01.16, 11:22:01
Itat
Небольшой вопрос, вот.
Имеем цилиндр с произвольными размерами (модель прилагается). Например, диам. 50 мм, толщина стенок 3 мм и длиной 70 мм. В нем прорезано окошко с размерами 30*10 мм (см. "Эскиз с размерами окна").
Вопрос: а как на двухмерном чертеже размеры этого окна показать, да ещё таким образом, чтобы в гаражных условиях удобно было разметить с использованием линейки и карандаша? Может указать длину дуги, которая сформирует размер прорези в 30 мм?
Версия Компаса 16.
Спасибо заранее!
bull
на двумерном чертеже цилиндра или все-таки на развертке? (в v13 не открылось)
Ну если в гаражных условиях трудно найти примитивнейший разметочный циркуль, то как вариант можно указать и длину дуги.
Itat
Мой хомяк не хочет пересохранять в более ранние версии.
Не на развёртке.
bull
Ясно. Гаражные условия-то свои? Или у "дяди Васи"? У себя можно просто развертку 1:1 распечатать и приложить на поверхность. А дяде Васе надо сделать так, как ему будет удобнее (спросить для этого у него, предложив в т.ч. и первый вариант).
В гаражных условиях - возможны два варианта, но оба с точностью гаража))
Можно как длину развертки - тогда либо мет линейкой (если так согнется), либо бумажный шаблон. Но так же можно штангелем (особенно если есть разметочный), риски сделать - тогда хорду указать.
На практике я в таких случаях просто оба варианта и указывал, и развертку и деталь после гибки (ну там листовое тело было, но суть та же), просто один вариант справочными размерами. Сделайте окно в детали исполнительными и под замер штангелем, а рядом развертку со стправочными размерами - тогда смогут на бумажке карандашом начертить, приложить, выреза и замерить что получилось. потом допилить надфилем в исполнительный размер.
