Ограничения API7
Автор injener, 08.01.16, 12:32:34
injener
API7  Интерфейс параметрического ограничения IParametriticConstraint
Попытка создать ограничение  при помощи метода  IDrawingObject1::NewConstraint, компилируется без проблем, при запуске библиотеки в Компасе последний вылетает, как только программа доходит до строки, которая описана в примере  SDK IParametriticConstraintPtr association = dimObj1->NewConstraint();  Дополнительный интерфейс для графических объектов IDrawingObject1 получен, пробовал разные пути, но результат один и тот же. В API5 все работает без проблем, но нет возможности получить ограничение «Размер с переменной».
