Переменные из файла экслеля в модель
Автор grider, 04.01.16, 16:47:26
grider
Дано:
1) модель, которая полностью определяется несколькими переменными.
2) таблица экселя .xls, в которой записаны все переменные для нескольких вариаций модели.
Как сделать чтобы Компас считывал значения параметров для нужной вариации, то есть из одной конкретной строки?
Helicoid
Сделать все нужные переменные внешними.
1. Открыть окно таблицы переменных.
2. Загрузить внешние перемененные  -> Читать внешние переменные.
3. Сохранить полученные шаблон в .xls. Это лучше сделать, т.к к нему есть определенные требования. Далее заполнить этот шаблон своими данными по образцу.
3. Загрузить готовый файл .xls.
4. Присвоить нужную строку значений переменных.
grider
ALEXEY ZATEEV
ребят, а у меня вопрос может и не совсем по теме: дело в том что у меня число внешних переменных 350 шт или даже больше, а в листе файла xls число столбцов ограничено 256. то есть нажимаю "читать из файла" - и в таблицу заносится только то что поместилось на первом листе - то есть 256 шт переменных. а все что на второй лист залезло упорно видеть не хочет... как быть?
Vitalij Lysanov
#4
Можно Offise поновей поставить, там и столбцов и строк намного больше
Петрович-47
ALEXEY ZATEEV, я бы подумал в сторону уменьшения числа переменных, раз в десять так...
Slaviation
ЦитироватьКак сделать чтобы Компас считывал значения параметров для нужной вариации, то есть из одной конкретной строки?
Менеджер типовых элементов https://ascon.ru/products/1121/review/
