Как построить рифление у втулки
Автор ant_serg_latyshev@mail.ru, 01.01.16, 15:08:24
Как построить рифление у втулки? операцией выдавливания не получается
semenkontorovskij
У вас не верно выполнен контур эскиза для выдавливания. Все требования по контуру для выполнения операции подробно описаны в справке к операции.
В вашем случае проще вырезать один элемент насечки. Потом применить к нему операцию "Массив по концентрической сетке"
В принципе все было сделано верно, кроме самого эскиза для операции выдавливания.
В эскизе были следующие ошибки:
1) Было пересечение контуров - что недопустимо;
2) Были наложены отрезки друг на друга (и не по одному) - что тоже недопустимо;
3) Внешний контур нужно было сделать не отрезками (необязательное требование), а целой окружность и диаметром больше чем сама втулка - так легче и быстрее
Смотрите исправленный ваш файл в приложении.
Не совсем соглашусь, что так будет лучше. Более оптимально сделать эскиз на все насечки, а затем вырезать  :shu:
Пора переходить к сетчатой накатке...
В ссылках она тоже есть.
Цитата: VIO от 04.01.16, 09:50:37
Посмотрите здесь
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25059.msg181447.html#msg18144
Хороший пример, того что оптимальнее сделать сначала эскиз, а потом выдавливание.
Разница в объеме файла больше чем в 4 раза. Меньший объем файла там где все сделано с помощью эскиза.
semenkontorovskij
Да, действительно. Кстати, сетчатое рифление с одного эскиза тоже получает файл меньше, чем при использовании массива ))
