Что мне не хватает и в 8бэта.
Автор Sergei, 04.07.05, 14:55:10
« предыдущая - следующая »
По-моему было бы неплохо добавить высоту слоя (выше, ниже)
Чтоб как в растре.
В сборке создал каркас, внутрь него врисовал аппарат, пририсовал к нему патрубки, а ненужных линий и нетути.
А так в местах, где трубы пересекают каркас надобно "лишние" линии каркаса удалять... а при редактировании обратно "на место" дорисовывать.
Sаmmy
ЦитироватьКстати, Ansys, импортируя компасовскую модель, сохраненную с расширением iges, теряет часть поверхностей. Вот.
Настоятельно не рекомендую передавать через формат IGES трехмерку в ANSYS. Попробуйте лучше Parasolid или STEP .
Для 2D IGES еще туда-сюда...
Но трехмерка передается очень некорректно. И не только при передаче КОМПАС->ANSYS. Из Unigraphics такая же фигня (c v17 во всяком случае так было) - вместо скруглений и сложных поверхностей - полная бяка.
UginQuaken
Цитировать1. Команда "масштабирование" а 3D.
2. Возможность оставить на выбор одно тело, если при операции получаются более одного тела. Хотя бы в команде "вычесть компоненты".
3. Понятие "масштаб листа" и связь его с масштабом в основной надписи.
4. Возможность спроецировать на плоскость эскиза "оконечность" поверхности тела вращения. (несколько сумбурно, но думаю понятно).
5. Доведенная до ума библиотека крепежа в 3D.
- обозначение резьбы;
- полное наименование стандартной детали в дереве сборки (а не в объекте спецификации у сборки);
- наполнение библиотеки.
6. Доведенная до ума библиотека отверстий в 3D.
- резьбовые отверстия;
- отверстия под конкретный крепёж;
-возможность в одной операции делать несколько отверстий (несколько точек в эскизе).
7. Возможность в Компас-Shaft+ 3D редактировать операции средствами самого Компас-Shaft+
8. Возможность создания детали из листового металла на основе простой твердотельной детали, в частности на основе оболочки.
9. Возможность создания трехмерной ломаной не только введением координат, а заданием размеров линий и углов между ними или плоскостями.
10. Команда Undo в 3Д.
11. Было бы не плохо менять цвет детали в зависимость от используемого материала.
Ну пока хватит.
UginQuaken
Чуть не забыл.
12. Еще возможность в листовом металле вырезать более одного контура. В простом тведом теле ведь можно.
dimazan
Пора новую тему, что не будет хватать в 8+бета
321
Посмотрите "Порядок отрисовки графических объектов". Может это то что вам надо?
GerЫч
А в чем снобизм АСКОНа выражается?
dakukin
1.Я бы убрал кнопку помощи из строки состояния. При подтверждении ввода элемента постоянно на нее нарываешься, достает.
2. Сделал бы более удобной библиотеку сварки, хотелось бы чтобы при редактировании линия сварки имела начало и конец, иначе неудобно выделять элемент сварки и редактировать его.
3.Добавил бы полноценную библиотеку замкнутых профилей.
4. Хотелось бы чтобы в библиотеку двутавров(хотелось бы отдельную библиотеку а не входящую в Компас-объект) можно было бы вставлять двутавр в чертеж не только в виде с торца, но и в виде сбоку(аналогично библиотекам уголков и швеллеров) и в вид сверху. Тоже самое относится и к замкнутым профилям+ отрисовка невидимых линий профилей.
