Создание материалов-заменителей в Лоцмане
Автор niifivt, 28.12.15, 16:00:21
Нет, состав этого Комп. мат-ла одинаковый
Цитата: niifivt от 29.12.15, 11:35:05
Состав компонентов материала 1 стабилен, ...как реализовать различные массы материала 1 и его компонентов в разных сборках?
а Н.р. разные для каждой сборки
tur
Даже если состав композита всегда один, то очень сложно все получается.
Привязать композит к ДСЕ через Норму расхода, потом придется пересчитать и все входящие составляющие композита, т.е. без привязки маршрута и Заготовки ничего не получится, так как атрибуты связи не работают через уровень, а маршрут с заготовкой можно привязать через уровень.
Самой собой, без проверки на тестовой базе нескольких вариантов нельзя сделать однозначный вывод: это хорошо, а это - плохо.
Нужно пройтись по нескольким вариантам, оценить решения и принять одно - наивыгоднейшее.
Плохо одно - автор темы не участвует в обсуждении, а жаль...
KiDim
Ну возможно автор пошел думать над предложениями. Ну, или корпоратив затянул! С НГ конструктора!
tur
Согласен полностью!
niifivt
Уважаемые, господа!!! Я не участсвую лишь потому,что пытаюсь осмыслить Ваши предложения. Оценить применимость каждого из них.
Корпоратив.....нет, его нет и не будет(((
KiDim
Вот, люди работают. А нет корпоратива. Так праздник - он в душе!!! Улыбайтесь, как говорил Мюнгхаузен, и будет счастье.  :-)))
tur
Судя по постам Вы только что с корпоратива.
KiDim
Ну почти. Корпоратива тоже нет, но праздник никто не отменял! Щас доваяю типовую сборку и домой. Дома тоже праздник!
Вместо корпоратива было совещание по подведению итогов уходящего года?
KiDim
Не знаю. Нас туда не звали. А у нас был Праздник! Э-э-х!
И сборку доделал. В НГ без долгов. Чего и всем желаю.
До встречи в следующем году.  :o:
niifivt
Товарищи, боги Лоцмана!!! Прошу Вашей помощи с композиционными материалами... Вы предложили сделать их через атрибут связи...никак не соображу каким образом это реализовать. У меня есть тип Композиционный материал. К нему по связи Состоит из добавляю тип материал основной. Пытаюсь связать Типы по атрибуту связи Масса. Делаю атрибут масса атрибутом связи. Для пробы создаю композиционный материал в одной сборке, указываю массу и композиционного материала и массу основного материала. Создаю этот же композиционный материал в другой сборке,  лоцман соответственно говорит,что такой есть и предлагает использовать его. Выбираю. Меняю массу у композиционного материала во второй сборке - меняется масса и в первой сборке....
Потому что указали не как атрибут связи между двумя объектами, а как статический атрибут объекта (как Обозначение)
niifivt
Danila
По нашей логике пока предусматривается составной материал только для покрытий (гальваника, в частности). Для других не требуется пока. Но вполне переносимо на любые случаи.
Правило для справочника МиС, для группы материалов-покрытий:
Группа содержит описание материалов покрытий. Данные материалы используются для ставки в техпроцессы, разрабатываемые в системе "Вертикаль".
Особенности описания покрытий:
1. единица нормирования покрытия задается при описании материала в справочнике МиС, измеряемая сущность - площадь;
2. толщина покрытия задается при описании материала в справочнике МиС;
3. состав покрытия ведется в системе "Лоцман";
4. нормы расхода компонентов на единицу нормирования и единицу толщины (см. п. 3,4) ведутся в системе "Лоцман".
И по части Лоцмана:
Если материал является составным, тогда нормы расходов составных частей материала на единицу нормирования взять из раздела системы «Лоцман» «Технологические процессы\Покрытия»,  единицу нормирования покрытия взять из свойства «Единица площади» в описании материала в справочнике «Материалы и сортаменты».
Danila
В вашем случае, даже контекстный - это как основной, головной то материал один. Он один и будет применяться везде. Все равно придется делать какие-то варианты наборов композитных материалов, вводя для них какие-то признаки в ключевой атрибут (наименование).
Иначе так и будет - исправите в одном - исправится во всех.
Ну так а как связан композиционный материал со сборочной единицей или деталью мы же не знаем. Скорее всего там нет атрибутов связи.
Нужно кроме приложенной автором картинки видеть еще и скриншот настроек для сборочной единицы и комп. мат-ла.
Совершенно правильно!..
niifivt
Вы правы,Господа, в сборке не был указан атрибут связи композиционного материала. Сейчас сделал и все пошло. Ну как все, не все что хотелось бы. Внутри композиционного материала основной материал нельзя изменять все равно. И с этим ничего не поделать. Решили пойти по следующему пути: Композиционный материал связан со сборкой атрибутом связи Норма расхода, который мы меняем в разных сборках. Состав композиционного материала статичен и норма расхода указана из расчета 100 грамм. А когда формируем отчет, по формуле вычисляем необходимое кол-во. Т.е. в дереве лежит статика, а в отчете уже расчитанное кол-во в зависимости от нормы расхода композиционного материала. Как-то вот так....
Цитата: niifivt от 14.01.16, 11:28:38
...в дереве лежит статика, а в отчете уже расчитанное кол-во в зависимости от нормы расхода композиционного материала. Как-то вот так....
А по-другому никак и не получится, так что всё Вы правильно сделали...
