Ошибки в зеркальном отражении
Автор canopus, 27.12.15, 12:05:38
canopus
Здравствуйте, в компас 16 при создании зеркальноотраженного компонента в нем возникает ошибка, при этом базовый компонент нормальный. Как это можно побороть?
Были ли в построениях операции "Сечение поверхностью"?
Это только предположение. Просто есть в 16-й версии такая коварная ошибка, но будем наедятся что здесь её нет. :)
Попробуйте эти глючные детали "Взять в документ". Если исчезнувшие части появятся, то потом сохраните обратно в тот же файл - источник.
canopus
К сожалению, не помогло :(. Ошибка возникает в операции Поверхность по сети кривых, видимо компас считает что одна из точек не принадлежит одной из кривых
lua
Если можно, выложите модель
canopus
Ошибку исправил по совету техподдержки: Когда создается зеркальное отражение в детали появляется новое исполнение, оно почему-то создалось с ошибкой. пришлось вначале удалить отражение, потом исполнение в детали и заново отразить, вроде сейчас всё нормально.
