Вид червяка
Автор кот, 26.12.15, 12:42:41
кот
1. Как с виду определить вид червяка za zi zn zk zt? Червячная передача не глобоидная.
2. По госту межосевое расстояние самое  маленькое 40 мм, намерял 35 мм. Или есть гост где межос. расст. меньше 40 мм?
Golovanev
1) И какой это ГОСТ ограничивает межосевое?  Нет таких ограничений.
2) если делаете ремонтную замену то не мучайтесь считайте пару как ZA. И меняйте парой.
кот
В госте 2144-76 1ряд межосевое расстояние 40, а меньше 40 в каком госте?
Как межос. расстояние рассчитать, если модуль неизвестен и делительные диаметры неизвестны, об/мин. неизвестны. Намерял межос. расст. 35 мм, а с чем сравнить в госте межос. расстояние от 40 мм начинается.
Golovanev
26.12.15, 20:40:38 #3 Последнее редактирование: 26.12.15, 21:49:46 от Golovanev
1) Открываем ГОСТ 2144-76 - и читаем в пункте 1.  "Настоящий стандарт распространяется на ортогональные цилиндрические червячные передачи для редукторов, в том числе и комбинированных (червячно-цилиндрических и др.), выполняе­мых в виде самостоятельных агрегатов"
Вопрос - У вас чего серийно выпускаемый редуктор? Явно нет...  Явно у вас какой-то узел сломался, и его теперь надо починять...
Вот серийные редуктора имеют определенный ряд межосевых расстояний и передаточных отношений и именно к ним относится этот ГОСТ.
2) Теперь берем ГОСТ 19650-97 Передачи червячные цилиндрические. Расчет геометрических параметров.  И читаем его...
3) Далее основываясь на известных параметрах (а это у вас явно - межосевое 35 мм, число зубьев на колесе и число витков червяка и замерах (диаметры вершин червяка и колеса (у колеса при том по среднему сечению)) делаете расчеты подбирая параметры передачи и приближаясь к своим измерениям.
Как делать расчеты? Если умеете пользоваться моим приложением "Валы и механические передачи" - пользуетесь расчетом оттуда, если нет - ручками в Excel считаете по ГОСТ 19650-97. (в крайнем случае - лист бумаги и калькулятор)
кот
Спасибо разобрался с гостами.
