Простановка позиций на чертеже
Автор Antares163, 22.12.15, 17:03:02
Antares163
Имеется сборочный чертеж, одну из деталей допускается заменить на сварной вариант(провести извещение) - соответственно сборку, так вот позиция должна быть на одной линии-выноске или на двуполочной? желательно ссылку на гост, а то сожрут без обоснований
sanyabin
Это 100%  документация с использованием исполнений. Позиция должна быть одна, или 1 или 2. А кокую детали применять должно указываться в переменных данных по исполнения в спецификации.  К сожалению я уже не на работе. Поэтому ГОСТов под рукой нет. Так что Гугл Вам в помощь.
Студент 2015
Если у Вас один сборочный чертеж, то напишите в тех. требованиях. Деталь поз. 2 ( или 1) допускается заменить на .........И все. Зачем делать исполнения???
А в СП как записать? что в примечаниях?
Цитата: Starik от 22.12.15, 17:54:08
Это 100%  документация с использованием исполнений. Позиция должна быть одна, или 1 или 2. А кокую детали применять должно указываться в переменных данных по исполнения в спецификации. ......
Почему сразу 100% ? Посмотрите ГОСТ 2.109-73 п.1.5
Antares163
Пунки 1.5.4 ГОСТ 2.109 Ситуация похожая, вот только примера записи нет, старый инженер утверждает что запись б) является правильной, и они когда работали с нормоконтролем, делали именно так
konovalov
bull
Хм... Я тоже думал, что такое не допускается. Можно только через исполнения. Но если 2.109 говорит, что можно, значит можно. А чисто по логике варианты б) и в) равноценны. Как лучше будет читаться по обстановке на сборке, так и писать, по-моему.
konovalov, примера как раз нет. Данной записи может соответствовать и б) и в) по картинке автора
konovalov
Рис.Б(от автора темы) применяется для обозначения группы позиций - п.3.2.6 вышеуказанного ГОСТа. В нашей ситуации позиция одна :)
В госте еще описано как со сменными/подбираемыми деталями иметь дело.
Так же гост допускает давать варианты изделия - делается еще вид с другим вариантом, на виде так и подписывается - вариант. Можно много вариантов. Вообще пример там дан для канавок и прочих мелких элементов, но ведь сварная конструкция тоже по другому может выглядеть, вполне подходит как вариант.
Warlock-72
Согласно ГОСТ 2.316 допустимы варианты, обозначенные автором в исходном сообщении под б) и в)
Я бы старался применять вариант в), а вариант б) - только в случае высокой плотности заполнения поля чертежа.
Цитата: Warlock-72 от 23.12.15, 09:15:12
Согласно ГОСТ 2.316 допустимы ....
ЕСКД разделяет понятия "позиции" и "надписи"
Указание о нанесении позиций оговаривает ГОСТ 2.109 п 3.2.
