Авторастановка позиций!!!
Автор маладой, 18.12.15, 09:34:22
маладой
При использовании команды авторасстановка позиций часта выскакивает ошибка "не найдена точка внутри геометрии...." и позиция на этом объекте не ставится....приходится ставить вручную и делать связь с позицией в спицификации....Есть ли решение данной проблемы в атомате? уж очень одобно, если работает как положенно!!!
Спасибо!
Elaeagnus
#2
Может быть у вас ошибки в геометрии файла?
Elaeagnus
Цитата: VLaD-Sh от 18.12.15, 10:29:52
Может быть у вас ошибки в геометрии. Например не замкнут контур (дыры).
:cl:
Цитировать...Для автоматического выбора точки указания линии-выноски необходимо, чтобы объект спецификации содержал подходящую геометрию: геометрические объекты (отрезки, окружности, дуги и т.д.), штриховки или заливки. Если точка указания позиционной линии-выноски оказывается непосредственно на геометрическом объекте, то линия-выноска имеет на конце стрелку. В остальных случаях - точку...
Это для 2D.
маладой
Ошибки геометрии исключены....
Все чертежи делаюся с модели!
маладой
Или....
Что значит ошибки геометрии ФАЙЛА??
Уточню.
Скорее всего данная ошибка связан с тем, что:
1)  Ваш объект спецификации не имеет геометрических объектов
или
2)  в качестве объекта спецификации у Вас используется растровое изображение, которое не является геометрией.
Поэтому система выдает ошибку. :shu:
Вират Лакх
Коллеги! Отзовитесь, у кого после авторасстановки позиций вылетает компас.
У меня когда то в компас 13 постоянно вылетал, из-за чего не пользуюсь этой библиотекой.
Ar4e
при использовании авторасстановки полки выноски без номеров позиции
Всё правильно.Это если Вы расставляете позиции по объектам спецификации, а не по самой спецификации. Как только Вы создадите спецификацию и привяжете её к сборочному чертежу, позиции расставятся автоматически сами.
Ar4e
Привязана вот так , пардон за замазку. если не понятно, то могу в личку кинуть скрин. у товарища примерно такая же беда . но компас говорит отсутствуют объекты спецификции
