Колонка Примечание в Групповой спецификации
Автор Smale, 14.12.15, 19:27:18
Smale
При использовании групповой спецификации по варианту А в разделе Переменные данные для исполнения содержимое колонки Примечание копируется для всех исполнений. Как это отменить, чтобы для разных исполнений можно было указывать разное примечание?
konovalov
Один объект - одно примечание(см. рис1).
Для создания исполнения с отличным от базового примечания создаем еще один объект с идентичным названием: в свойствах кнопка "позиция объекта возрастает" не активна; номер позиции проставляем вручную; прописываем нужное примечание для исполнения и конечно количество для исполнений :)
Smale
Спасибо, оказывается решение было простым, моя мысль была в группировки переменных объектов в один, как подсказывает групповая спецификация, а не наоборот.
Warlock-72
Цитата: Smale от 22.12.15, 21:20:18
... оказывается решение было простым...
Это не решение, а "заплатка". Но что делать, если по-другому никак? И самим так приходится делать.
Однако, в случае использования связки КОМПАС-ЛОЦМАН теряется не реализуется в полной мере процесс автоматизированной интеграции данных САПР-PLM: например, приходится в ЛОЦМАНе ручками потом связь "Исполнение" добивать, есть и другие нюансы.
... моя мысль была в группировки переменных объектов в один, как подсказывает групповая спецификация, а не наоборот.
По логике так и должно быть, но увы...
Warlock-72
Интересно, проблема, поднятая автором вопроса (в первом сообщении темы) решена в новых версиях КОМПАСа?
Для исполнения можно как угодно изменить ссылку (в ячейке примечание), или вообще разрушить ссылку и ввести значение вручную (см. рис).
Это делается в свойствах детали.
Warlock-72
Или Вы не поняли вопрос автора темы, или я не понял Ваш ответ.
Поэтому поясню сам вопрос.
Речь идет о групповой спецификации по ГОСТ 2.113.
В этой спецификации 2 исполнения.
В обоих исполнениях присутствует поз.57 - резистор ("Прочее изделие"), но:
1) в 1-ом исполнении количество резисторов 2 шт. (для них в графе "Примечание" должны быть указаны позиционные обозначения R5, R10);
2) во 2-ом исполнении количество резисторов 1 шт. (для него в графе "Примечание" должно быть указано позиционное обозначение R5, например).
Проблема была в том, что при заполнении примечания для поз. 57 в 1-ом исполнении это примечание попадало и для 2-го исполнения, и во 2-ом исполнении его нельзя было отредактировать.
