ошибка построения шестерни
Автор minimix, 14.12.15, 14:04:26
minimix
Строю зубчатое колесо через библиотеку "Валы и мех. передачи 3Д", при отрисовки модели пишет "Не удалось создать ступень "Шестерня цилиндрическая с внешними зубьями". Элементы "Винтовая линия (шестерня цилиндрическая с внешними зубьями содержит ошибку)". Что за ошибка, никак не пойму. картинки ошибки прикладываю. Также прикладываю "Геометрический расчет". Степень точности 7-В. Не строится шестерня с z=56.
Mechanik169
Зубчатое колесо  делай через библиотеку "Валы и мех. передачи 2Д", генерируй в 3D, а там далее его редактируй.
Senior lecturer
#3
Вы в техподдержку обращались.
Может это программная ошибка.
Судя по построению у меня на компе (2 мин.) у Вас скорее всего слабая машина
minimix
как определить шаг зуба, если известен угол наклона зубьев на делительном цилиндре (beta)?
Mechanik169
"А в чём разница?"
А в том, что если использовать для построения зуба библиотеку "Валы и мех. передачи 3Д" не прорисовываются врезультате зубья в компасе 16, поэтому использую библиотеку "Валы и мех. передачи 2Д" .
Не прорисовывались, например, зубья червячного колеса, а все получилось только, когда использовал библиотеку "Валы и мех. передачи 2Д" .
Senior lecturer
Вообще зубья не прорисовываются? Или хотя бы один рисуется?
Golovanev
Цитата: Mechanik169 от 17.12.15, 07:42:10
"А в чём разница?"
А толку то Вы их построили... Они пока неправильно строятся.  Только в MCAD 16SP2 (в апреле) выйдет версия с геометрически корректными червячными колесами.
А так все правильно. Функционально гораздо больше сделано в ВиМП именно при генерации 3D-модели от 2D-модели в чертеже.
Да и проще именно так работать - но это уже дело привычки
Golovanev
Кстати именно с этой версии функционал генерации всех зубчатых венцов переведен на C3D (ядро КОМПАСА). Что позволило в десятки раз поднять скорость генерации. Но также только при генерации 3D-модели от 2D-модели в чертеже.
Mechanik169
Senior lecturer, вот что в каждом случае получается:
http://savepic.su/6800971.jpg - исходные данные
С помощью библиотеки "Валы и мех. передачи 3Д" не прорисовываются зубья: http://savepic.su/6796874.jpg
С помощью библиотеки "Валы и мех. передачи 2Д" все красиво получается: http://savepic.su/6755915.jpg
И в прошлых версиях компаса библиотека "Валы и мех. передачи 3Д" нормально при создании зубчатых передач не работала.
minimix
из 2Д в 3Д
1) получаю плоский профиль, с помощью Валы и зубчатые передачи 2Д
2) строю спираль (тут у меня возникла трудность по шагу спирали. Как посчитать шаг спирали через угол наклона зубьев?)
3) протягиваю профиль по спирали.
Правильный алгоритм или еще существует технология?
Shaft-2D вот он способ, с последующей генерацией геометрии в 3д.
Зная диаметр и угол наклона, шаг рассчитывается по известной формуле: длина окружности, деленная на тангенс угла наклона...
Golovanev
#13
Ну и да, и в червячном колесе нечего было прорисовывать, и сейчас там зубьев нет из Shaft-3D.Rtw если идти, и в коничке с круговыми зубьями их нет. НО! В остальных зубчатых венцах все строится как надо!
Но кстати когда работает генерация из Shaft 2D, это работает тоже Shaft-3D, только модуль генерации... но кухня там разная.
А ваше колесо будет выглядеть вот так... на картинке и в модели. (модель тут - https://cloud.mail.ru/public/Kmkr/MkvPZQ35X)
А не сделано в Rtw  - потому  что это не реализуемо пока. Слишком сложная математика задействована.
Только получалось в червячном колесе - на вашей версии - прямо скажем не очень... Вот на новой версии - уже совсем правильно!
Golovanev
из 2Д в 3Д
Вам надо просто обновиться до новой версии КОМПАСА и Шафта... и не мудрить...
minimix
Построил.
Построил через валы 2D и затем через команду генерация твердотельной модели КОМПАС построил шестерню.
Всем спасибо за ответы.
Тему можно закрывать.
