Компас Invisible и PDF
Автор stboris, 11.12.15, 09:02:00
stboris
Приветствую коллеги, может кто сталкивался: для формирования файлов Компас в формат pdf через АПИ хочу использовать Компас Invisible вместо обычного Компаса, но столкнулись с такой проблемой при формировании pdf картинка получается черно белая.
1. Как настроить чтобы был цвет "Установленный для объекта"?
Для обычного Компас пришлось один раз запустить сохранение вручную и выбрать в параметрах цвет  "Установленный для объекта" - после этого сохранение остальных документов было цветное...
Заранее спасибо за наводку )
stboris
Утилита хорошая, иногда пользуюсь - за что большое спасибо, но в смоем конкретном случае не подходит.
Всё таки интересно, что не подходит?
А для установки свойств, я создаю пустой документ определённого типа, вызываю диалог настроек параметров, после закрываю пустой документ без сохранения и настройки сохраняются до закрытия KompasInvisible.
stboris
спасибо за наводку. мне надо в плагине к Лоцману использовать автоматическое формирование файлов pdf из компасовых файлов - как использовать Вашу программу для автоматического создания файла? как я понял ключей запуска через командную строку у нее нет?
stboris
а для чего создаете пустой документ?
не знаете случаем настройки этих параметров для KompasInvisible в реестре не хранятся?
Для Компаса я так понял эти настройки где-то лежат
Чтобы вызвать визуальный диалог настроек.
Evgenii
Подскажите, пожалуйста, каким образом вы вызывали диалог настроек?
IСonverter.VisualEditConvertParam
