Банальный расчёт сопромата
Автор Андрей Владимирович, 09.12.15, 13:30:02
Андрей Владимирович
Всем здравствуйте!
Сколько ни делал расчёты, но с таким абсурдом ещё не сталкивался. Итак, консольно защемлённая балка. Плечо - 45,5 мм. Сечение в заделке - прямоугольник. Высота - 0,5 мм, длина (сечения) - 75 мм. Вес "балки" не учитываем. Необходимо узнать какую силу нужно приложить, чтобы консоль прогнулась на 2 мм. Расчёт. Сила = 5,255 кг. Ради интереса - какие напряжения будут в заделке. Расчёт - 7607,6 кгс/см^2. Это какая-то спецсталь нужна! Или я уже совсем всё забыл  :`( - где собака порылась! Что скажете? Может пора на досрочный заслуженный отдых?!  :`(
Андрей Владимирович
Прогиб: V = (PL^3)/3EJ
Р - сила
L=4,55 см
Е=2,1х10^6 кгс/см^2
J=0,000078125 см^4
V=0,2 см
P=5,225 кг
Напряжения: сигма = PL/W = 7607.5 кгс/см^2
W=0,003125 см^3
Ммм, а у меня больше напряжения получились)))
W=0,05^3*7,5/6=0,00015625 см^4
М=4,55*5,255=23,91 кг*см
M/W=153 025,6 кг/см^2  :-)))
Андрей Владимирович
Не, у меня всё верно в результатах расчёта. Просто я не представляю такую ситуацию, когда балка из банальной Ст3 разрушилась при такой нагрузке! А судя по расчёту - она разрушится!
Андрей Владимирович
0,05 не в кубе, а в квадрате.
Falcon555
Сила 0,01 Н
Напряжение 1,5 МПа
Андрей Владимирович
Я по старинке считаю - в смысле единиц измерения. Где у меня ошибка?
bull
ничего не считал, но что вы хотите от фольги 0.5мм?
#9
ну вприцнипе да, жесть в 0,5мм - это кузовня в машинах, и то там местами 0,8 и более стоит. 0,5 легко шурупом протыкается с удара ладонью по отвертке. ну и кулаком вмятина как делается, так и убирается))
а прочаня сталь - это обычная металличесая линейка, 500 мм.
Falcon555
Не знаю где, смотрите сами. Расчет прикладываю, все в единицах СИ.
Андрей Владимирович
Хочу, чтобы не ломалась. А расчёт показывает, что сломается враз!
Senior lecturer
В третьем сообщении сила посчитана неправильно. Мой расчёт (в удобной для меня системе измерения Н и мм) показал, что сила составляет 9,95 Н (1,01 кг). Напряжения составят 145 МПа, т.е. прочность будет обеспечена.
Можно расчет в студию. А так это только цифры.  :shu:
Falcon555
Цитата: Kirilius83 от 09.12.15, 16:33:53
плечо - не 455, а 45,5  :)
Точно! :)
тогда результаты такие:
Senior lecturer
Р - сила
L=45,5 мм
Е=2,1х10^5 МПа
J=0,78125 мм^4
V=2 мм
P=10,45 Н
Напряжения: сигма = PL/W = 152,16 МПа
W=3,125 мм^3
Отличие от предыдущего моего ответа - там модуль Юнга брал 2,0х10^5 МПа
Р - сила               L=45,5 мм               Е=2,1х10^5 МПа               J=0,78125 мм^4
P=10,45 Н
W=3,125 мм^3
Согласен с автором. Получилось примерно так же. :shu:
