Спецификация
Автор MuZon, 09.12.15, 08:46:23
MuZon
Здравствуйте, Уважаемые!
вот какая проблема: создаю спецификацию на листе. она растет. и перестает убираться на лист. как ее перенести в файл?
Кстати, интересно было бы узнать, кто как создает спецификации? у меня так до сих пор не получается создавать в автоматической режиме - заполняю все в ручную.
надеюсь на помощь и поддержку! )
Спасибо за внимание!
KiDim
В свойствах спецификации в чертеже убрать галку "на листе".
Я спецификации из 3D создаю. 100% автоматизации не получается, о процентов 80 есть. Если бы не глюки, то вообще было бы прекрасно.
#2
Файл СП я так понял?
Создаёте новую СП, через кнопку "Управление сборкой" (Компактная панель) подключаете чертеж.
Предварительно отключив опцию "СП на листе"
Всё  :)
MuZon
и получится, что я заново буду заполнять СП руками, т.к. на листе я ее руками заполнял.
на листе отключить спецификацию труда не составит. вопрос, как ее с листа в файл перенести? )
Вы как заполняли СП на листе?
Через ОС (объекты спецификации?) или как чертеж?
Если через ОС то всё буде ОК.
Всё само перенесется в во вновь создаваемую Вами СП
Если нет, то увы :cl:
Создаете документ Спецификация затем подключаете ваш чертеж и все что было занесено руками автоматом заполнится в новом отдельном файле. :shu:
MuZon
#6
ага) увы)
руками) не автоматом)
а переносится только автоматически созданная спецификация.
Цитата: MuZon от 09.12.15, 12:31:15
руками) не автоматом)а переносится только автоматически созданная спецификация.
Переносятся только ОС внедренные в чертеж.
А как Вы их вводили,автоматически или ручками совсем без разницы.
F1 Вам в помощь
Тема закрыта по причине неинформативности заголовка. :um:
