Расчет сосуда под давлением
Автор Leadstar, 07.12.15, 13:41:50
Цитата: SharkUS от 31.01.17, 13:07:50
Вопрос к Goran. Вот есть у вас, к примеру, строительные леса. Расчет на прочность проходят с огромным запасом, но болтаются в разные стороны как г..но в проруби. Что вы будете делать? Закалять или изменять геометрические параметры?  :)
использовать для своих работ только те строительные леса, которые соответствуют типу или классу средсв подмащивания по несущей способности.
PS. Скоро от прочности шарнирной оси перейдем к кровле?
SharkUS
Хорошо ушли от ответа на вопрос :)
Я не проектировщик, не строитель...Методики расчетов в машиностроении отличаются от строительной механики и "прямой" перенос на мой взгляд "не есть хорошо".
SharkUS
Все равно аналогия прямая. Для того чтобы защитить пластину от прогиба, ее надо не закалять, а увеличивать толщину.
Так-то мы тут обсуждаем выгиб фланца. В каком месте мы на шарниры перешли?
С увеличением толщин механические свойства ухудшаются
После вопроса о нагрузке которая "не клинит, не гнет" кинематические элементы шибера, но "вздувает" фланец.
SharkUS
Вот только там была ссылка на то, что твердость шибера 50HRC. Закалка же никак не влияет на жесткость конструкции, какая бы она ни была. На прочность - да, на жесткость - нет. То бишь закаливать его абсолютно бессмысленно.
50HRC для повышения износостойкости, наверное.
Вы правы.
Leadstar
Я выше писал ответ на похожий вопрос.
При нарушении герметичности пары "седло шибер", среда кратковременно будет давить на всю площадь шибера и он просто потечет (напряжения в центре будут около полутора тысяч МПа).
Но основное назначение закалки, конечно повышение износостойкости. В проводимой среде могут быть твердые частицы, которые нарушат полированную плоскость, и из-за этого потеряется герметичность.
А вот твердость корпуса не так важна. Там важно сечение, исключающее прогиб более, чем на Х мм (Х-величина, при которой нарушается герметичность пары "седло-шибер", либо герметичность соединения полукорпусов через резиновое кольцо круглого сечения).
Valery-Moscow
Цитата: Leadstar от 07.12.15, 13:41:50
Добрый день.
Данный сосуд находится под давлением 21 МПа (жидкость внутри). Представим, что правое отверстие в гайке заглушено. Опасное место в этой конструкции - соединение по сфере R43. По какой методике проводить прочностной расчет, чтобы отверстие в гайке ф77 не раздуло до ф84 (вследствие чего труба вылетит из гайки)?
это же элементарная задача!
с помощью любой МКЭ программы можно легко решить эту задачу!
ЗАЧЕМ Вам какие-то нелепые методики?
