Транслятор BOM_out
Автор rain, 07.12.15, 11:39:48
rain
Здравствуйте, коллеги!
мне нужен совет по поводу лоцмана. сейчас правлю трансляторы после предыдущего программиста (скажу сразу, что я не программист, а конструктор, но приходится заниматься такими вещами). дело вот в чем.
выходной транслятор спецификации. В компасе конструктор создает прочее изделие, добавляет в этот раздел изделие из МиС (они допиливали справочник, добавляли туда свои изделия). и когда я в лоцмане получаю информацию из спецификации, в трансляторе проверяется условие, что изделие находится в разделе Прочие изделия и является Материалом по КД. Если это условие выполняется, то в лоцмане в дереве этот объект отображается как Прочее изделие. Суть в том, что если допустим какой-то диод из спецификации есть в базе лоцмана (в составе другого изделия) в виде прочего изделия, то он добавляется в дерево нового проекта как Прочее (т.е. так, как нам и нужно). если же его нет в лоцмане, то вообще ничего не добавляется. Я так понял, суть в том, что если указанное выше условие выполняется, то в трансляторе нужно прописать создание прочего изделия. А я пока не могу точно понять, как создавать объект. прочитал в инете по этому поводу, пишут "Set Объектная_переменная = CreateObject("Библиотека.Класс")". Можете объяснить, что писать в этом случае?
на данный момент код выглядит так:
     stType = GetPropValueOrEmpty(cmObject, C_TYPE)
     stBOM_Section = GetPropValueOrEmpty(cmObject, C_KG_BOMSECTION)
     if AnsiSameText(stType, C_KG_MATERIAL_KD) _
     and (stBOM_Section = "Прочие изделия") then
         Set stType = CreateObject(C_KG_OTHER)
         SetPropValue cmObject, C_KG_BOMSECTION, C_KG_SPC_SECTION_NAME_OTHER
     End if
но при этом новых объектов в лоцмане не создается
Danila
1. Начнем с того, права в конфигураторе Лоцмана у этого человека на создание нового прочего есть? Именно право на создание!
2. Никакой ошибки при создании не выдается? нет прав и т.д.?
3. Просто происходит выгрузка, но без этого элемента?
4. Еще есть важный момент - в списке модели присутствует вообще этот элемент или нет?..
Это в режиме выгрузки необходимо визуализировать представление модели.
4. Создавать новый вроде как не обязательно. Необходимо подготовить выходной тип объекта.
Вроде как это делается внутри функции
Function fTransForLoodsman(Model)
Например, так SetPropValue cmObject, C_TYPE, C_KG_OTHER
5. Если не заменять - он же же должен создаться как Материал, правильно понимаю?
А нам только надо поменять его свойство - Тип объекта, все верно?
Пробовали без этого кода настроить так, чтоб выгружался как Материал?
rain
1) да, права есть, т.к. этот человек - я сам (пока что)
2) ошибок не выдает
3) просто втихую выгружает, нужный элемент не выгружает.
4) см. рисунки: в списке модели есть Транзистор, а в дерево лоцмана он не выгружается.
т.е. ситуация такая: там два элемента Диод и Транзистор. Диод есть в базе лоцмана как прочее изделие, Транзистора там нет. В результате Диод выгружается, а Транзистор - нет.
5) создавать новый объект - это уже мои домысли и догадки. в начале пробовал, чтобы создавался Материал и изменялся на тип Прочее, но ничего не происходит.
Danila
1. Есть рисунки - в студию их. Увидеть модель - было бы шикарно)
2. Если есть возможность дать bom_out - будет еще лучше.
3. Если вставить Материал в раздел Материалы и Прочее в раздел Прочих - выгрузится?
4. Если добавить Прочее и Материал в раздел Комплектов - выгружается? Ведь точно такой же элемент можно разместить не только в основной раздел, но и в раздел Комплекты.
rain
меня смущает вот эта строчка в коде:
правильно ли я задаю условие, Если тип объекта - Материал по КД и если эта запись находится в разделе спецификации Прочие изделия, то следует заменить тип Материал на тип Прочее изделие?
потому что если проверять только условие if AnsiSameText(stType, C_KG_MATERIAL_KD), то любой материал без проблем заменяется на прочее. мне же нужно дополнительное условие, учитывающее, в каком разделе спецификации (в компасе) находится этот самый материал
забыл рисунки приложить
rain
Из комплектов тоже ничего не выгружается
rain
приложил транслятор. мое условие проверяется на 193 строчке
Danila
#7
Можно вставить MsgBox для отладки и посмотреть, куда и с какими значениями попадает ваш алгоритм.
Например, так
Set cmObject = model.Objs(i) ' текущий объект модели
stName = Trim(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "NAME"))
'setPropValue cmObject, "NAME", stName
stType = Trim(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "TYPE"))
'setPropValue cmObject, "TYPE", stType
stProduct = Trim(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "PRODUCT"))
'setPropValue cmObject, "PRODUCT", stProduct
stDesignation = Trim(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "DESIGNATION"))
'setPropValue cmObject, "DESIGNATION", stDesignation
stSection = Trim(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "BOMSECTION")) 'Чтение информации о разделе спецификации
'setPropValue cmObject, "BOMSECTION", stSection 'Запись информации о разделе спецификации
MsgBox  "stName: "   + stName + "; stType: " +  stType + "; stProduct: " +  stProduct + "; stDesignation: " +  stDesignation + "; stSection: " +  stSection
rain
вставлять нужно именно в таком формате, ничего менять не нужно?
в какое место кода лучше это вставить?
Danila
#9
Может, как-то так двигаться?
     ' Здесь проверяется условие, о котором я писал на форуме
    'Здесь можно разместить отладку, ее можно использовать скорее только в формате MSgBox, например, как ниже.
    'Так мы увидим что и в каком виде попадает в обработку,  какие значения у переменных
     MsgBox stProduct + " " + stDesignation + " " +  stType + " " + stBOM_Section
     and (stBOM_Section = "Прочие изделия") Then
         'Может и здесь проверить, попадает ли сюда? MsgBox в помощь
         stType = GetPropValueOrEmpty(cmObject, C_TYPE) 'Получим заново значение типа
         MsgBox "Однако, меняем тип и теперь он " + stType
         'Не очень понял зачем менять раздел, он не имеет значения в данном случае, можно закомментировать пока
         'SetPropValue cmObject, C_KG_BOMSECTION, C_KG_SPC_SECTION_NAME_OTHER
     End if
rain
насколько я понимаю, все попадает в нужные разделы, но дерево остается без изменений
Danila
#11
Тогда надо проверить раздел, где может удаляться объект или его связь.
    '          //  10. Вырезать из модели документы, не имеющие файлов
    ' Если это документ по признаку или типу
    if AnsiSameText(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "DOCUMENT"), "TRUE") or _
       AnsiSameText(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "TYPE"), "2DDRW") or _
       AnsiSameText(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "TYPE"), "3DDRW") or _
       AnsiSameText(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "TYPE"), "2DASM") or _
       AnsiSameText(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "TYPE"), "BOM") or _
       AnsiSameText(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "TYPE"), "3DASM") then
       if not AnsiSameText(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "BOMSECTION"), "Документация") then
         boFileFound = false
         For j = 0 to cmObject.LinkCount-1                 ' по всем связям
            stLinkName = GetPropValueOrEmpty(cmObject.Links(j), C_TYpe)'  берем связь
            if AnsiSameText(stLinkName, "Document-File link") then
               boFileFound = true ' есть файл
               Exit For
            end if
         Next
         ' удаляем
         if not boFileFound then
            cmobject.Delete
         end if
       end if
    end if
rain
закаментил пункт 10, без него работает все так же, т.е. дело не в нем  :(
Danila
#13
1. А в этот MsgBox попадает?
2. Если вообще убрать смену типа - отработает?
3. Давайте спецификацию сюда.
Может, какие-то поля другие.
4. При смене типа - надо бы еще проверить, что все поля DESIGNATION, NAME, PRODUCT заполнены
    [b] 'Прочитаем все поля, какие-то из них могут у вас быть критичными при заполнении, я не знаю, как у вас настроено в конфигураторе
      stDesignation = Trim(GetPropValueOrEmpty(cmObject, "DESIGNATION"))[/b]
[b]
    'Посмотрим какие поля не пустые, а какие пустые
[/b]
         [b]'Добавим заполнение пустых полей, возможно идет анализ на их наличие, заполним их полем PRODUCT, если конечно, оно не пустое
         setPropValue cmObject, "NAME", stProduct
         setPropValue cmObject, "DESIGNATION", stProduct [/b]
     End if
rain
MsgBox "Однако, меняем тип и теперь он " + stType - нет, этого сообщения не вылетает
2. если убрать смену типа, то нужные объекты даже в Материалы не выгружаются
3. прикрепляю спецификацию
Danila
1.
Цитировать1. А в этот MsgBox попадает?
Значит и тип не меняется)
2. И судя по MsgBox - все прочие,а не материалы по КД. Действительно, они не попадут внутрь)
3. А можно сохранить  spw в более ранней версии? У меня компас старенький, а вьюер всю необходимую инфу не даст)
У меня если что компас 11)
rain
прикрепил спецификацию в более ранней версии
Danila
Действительно проблема в заполнении данных в спецификации:
Не хватает данных на транзисторе.
Поэтому его выгрузка игнорирует.
rain
Хм, значит, когда создавалось прочее изделие в лоцмане для Диода, тогда же и произошло заполнение этой графы? попробовал вручную для транзистора вбить наименование, лоцман все равно его проигнорировал.
может быть нужно, чтобы в трансляторе было прописано, чтобы эта графа заполнялась?
Danila
1. Вы же не из Лоцмана вставляете компоненты, а из МиС?
Это поле заполняется оттуда. Ему должно быть соответствие в справочнике. В Лоцман эти данные уже просто импортируются из справочника.
2. Надо смотреть, правильно ли заведены эти компоненты в МиС.
3. Но в вашем случае это вообще Прочие фактически. Но значит, для прочих должны быть настроены в конфигураторе для Прочего изделия в свойствах правильным образом связи с Бизнес-объектом: Справочником МиС.
4. Можно попробовать вручную в Лоцмане создать новое Прочее изделие и выбрать из справочника МиС этот компонент - получится ли создать?
