Изготовитель подвёл, помогите решить спор...
Автор Dahan, 03.12.15, 17:33:22
Цитата: bull от 04.12.15, 10:49:56
... Открою ещё тайну - мы чертим чертежи и ставим размеры без единиц измерения. У нас по умолчанию это миллиметры....
О как!  :o Тайна стало быть?
У нас по умолчанию руководствуются п.4.7 и 4.8 ГОСТ 2.307 -2011.
... Так что не надо тут путать бытовое восприятие с техническим описанием. ....
Petrovi4
#21
   По работе приходится выполнять чертежи по строительству, т.е. не по ЕСКД, а по .....
Я подумал, что здесь тоже могут быть свои заморочки...
        Шип – это выступ на конце детали, имеющий определенную форму и размеры. Шип входит в гнездо, проушину или шпунт.
   Шипы бывают плоскими, круглыми, прямоугольными и трапециевидными.  Шип «ласточкин хвост» .....
Основные размеры шипов определяет ГОСТ 9330.
Меня смущает рис. из ГОСТ.. :shu:
Цитата: bull от 04.12.15, 10:22:19........
PS В итоге все-таки суть выяснили,...
В чём суть? Размер шипа?  Как на Рис. Ласточка :?:
PS, ты слышал словосочетание "межосевое расстояние"? И что подразумевают именно его, говоря "расстояние между элементами"? Бытовое понимание домохозяйками оставим в стороне. Открою ещё тайну - мы чертим чертежи и ставим размеры без единиц измерения. У нас по умолчанию это миллиметры. В бытовом понимании - сантиметры. Так что не надо тут путать бытовое восприятие с техническим описанием.
Между прочим, слушал следующий рассказ из жизни: конструктор начертил крышку (просто кусок листа с отверстиями по углам), идет потом по цеху, видит - слесарь их сверлит. Да только какие-то не такие, отверстия далеко от углов. Спросил - ну так слесарь ему и показывает, ну вот же, откладываем столько-то см от сторон, все по чертежу  :-))) так что и сантиметры с чертежа снимают, а иногда и линейкой.
Сделали сборочный сварки конструкции (что-то типа ворот), размеры только габаритные и швы. Отдали менеджерам, что бы нашли по кооперации кто сделает, приценились. Ждут когда деталировку спросят - не спрашивают. Стали выяснять - так подрятчик уже делает, все норм, скоро готовая приет. Конструктор в шоке - откуда они толщины возмут? Как потом оказалось - подрятчик тоже "40 лет варит", он же знает что если указан катет 16 (точнее даже - там же стоит треугольничек с размером) - то и лист надо брать 16, его и зафигачили, хотя надо было 20 или даже 25 кажется.
bull
Goran, тайна это не для нас с вами, ест-но, а для тех, кто говорит
Цитата: PS от 04.12.15, 10:39:57
В ТЗ написано между шипами, а не между осями шипов. Предпологать можно что угодно, но написано конкретно МЕЖДУ шипами.
Какие уж тут ЕСКД? :)
Kirilius83, таких историй великое множество. Поэтому и решил "открыть тайну" перед PS.
PS Ладно, откланяюсь, пока не спровоцировали на дальнейший оффтоп.
PS
Так нет в этом ни каких тайн. Посмотрите любой ГОСТ в котором говорится про расстояние между отврстиями, всегда присутсвует "расстояние между осями отверстий". Если нет упоминания про оси это понимается Так:
PS +1. Первое что пришло в голову как раз это, ибо может важно не то куда вставляются шипы, а предмет который располагается между шипами.
bull
Это очень частный случай рассматривается, когда речь именно о величине стенок между элементами и от краев.
В цеху же, когда делают отверстия в двух плитах для направляющих колонок/втулок, независимо от диаметра (ведь для втулок диаметр больше, чем для колонок) выполняют "расстояние между отверстиями" одинаковым, подразумевая само собой "межосевое". Да, "академически" неверно, но именно так подавляющее большинство и представляет себе такое понятие.
Не знаю что такое академически верно...
Вот к примеры заходишь в магазин в Киеве, а тут говорят дайте мне минералку за 10 рублей. И тут я в ступоре, как связан рубль и Киев-Украина, в которой расчет идет в гривнах. Нужно будет как нить в карманах полазить и на вопрос: "Сколько стоит?", если получу ответ "100 рублей" достать и отдать им 100 рублей. И кто тут будет прав? Алхимик или продавец, который имел ввиду гривни, а оценил товар в рублях.
niklas
Цитата: Dahan от 03.12.15, 17:33:22
Суть проблемы: В нашем тз было написано "расстояние между шипами" и имелось ввиду минимальное расстояние между ними, а изготовили его по расстоянию между ЦЕНТРАМИ шипов. Блин как нам теперь понять кто из нас неправ? 8-)
Теперь все должно быть указано с максимльной дотошностью. Сделали мы грейфер, поработал заказчит чуток и вызывает, - сломалось ваше изделие. Приехали, а наш бедненький грейфер так шибанули, что утка-зев из зацепления вышла, элементы сопряжения уперлись друг в друга и разорвали траверсу. Ну мы стественно, что же вы так колотите наш агрегат. А нам в ответ в смысле, что нигде в инструкции по эксплуатации не записано, что им низя сносить стены старых монастырей. И все, нет записи? Нет, и наши юристы только жидкость по щекам растерли
Dahan
Дело в том что это медицинское изделие, и важно было именно что-бы ступня больного умещалась между шипами. Шипы цилиндрические.
Цилиндрические шипы, вставляющиеся в цилиндрические отверстия? Так отверстия тем более по центрам сверлят.
Это еще когда два паза рядом (типа шпоночных, под пальцевую фрезу) у станочника может вопрос возникнуть - расстояние между осей пазов или между краев (бывает по разному ставят), и то если он с разными вариантами сталкивался. А то и тут сделает как обычно делал. Тем более если предварительно будет отв сверлить..
bull
#31
никто не упомянул вроде, добавлю для автора на будущее. Вместо "расстояние между...." применять строго два варианта:
1. Межосевое расстояние.
2. Расстояние на просвет (или "в свету") между...
При втором варианте как раз ваша хотелка читается однозначно и при этом не надо пересчитывать на межосевое.
PS Добавить требуется в свете дальнейшего обсуждения. Оказывается, второй вариант понятен далеко не всем, хотя и является нормальным определением.
Проверил на молодёжи. Вывод: не только не стоит использовать данный термин, просто НЕЛЬЗЯ. Либо не знают, либо трактуют как хотят, потому как не всем ИМ понятно, про какой "свет" говорят и где он "светит".
Межосевое: термин включает в себя и толкование - между осями.
Лично у меня фраза "размер в свету" связана только с чертежом блок-картера дизеля СМД31 - так указывался в ТТ диаметр очень глубокого отверстия Ф10 (наименьший размер в свету - не менее ... мм). Больше этой фразы за 20 лет я не встречал ни на одном чертеже...
bull
Странно... Ладно тогда, будем считать, что это связано с моим направлением. В пресс-формах/штампах важно знать, сколько там расстояние на просвет между колоннами ТПА/пресса. А само определение применялось (по разговору с другими спецами) и в совершенно не связанных с этим вещах. Думал, это нормальное такое широкораспространенное понятие.
 Верно, понятие это нормальное, но не такие уж широко распространённое. Сейчас...
Инженеры нынче другие стали (вывод, сделанный после просмотра фирменного календаря на 2016 год)
ИМХО ошибаетесь, делаете выводы на основе календаря который делали скорее всего маркетологи, а не инженеры.
Может быть, но календарь-то фирменный, асконовский...
ну так раньше инженеры были - конструктора-проектировщики, а нынче инженеры - маркетологи-менеджера  :shu:
