Обозначение шероховатости: какие значения считать предпочтительными?
Автор KillJoy, 30.11.15, 21:31:51
sanyabin
Цитата: Petrovi4 от 02.12.15, 09:53:36
стремимся в Европу?
Да ну ладно там европу... Очень увлекательно когда приносят вал, стоит допуск к6, а ногтем проводишь по поверхности - прыгает...
Цитата: Николай от 02.12.15, 08:41:03
Сравнил ряд чисел R5 и предпочтительные значения из ГОСТ 2789-73, выпуск 1981г. Не совпадают. И закономерности в Таблице 3 не обнаружил. Тупо заучить подчёркнутые значения из этой таблицы?
Предпочтительные значения шероховатости определят принятый ряд предпочтительных чисел (ГОСТ 8032)
Закономерность - знаменатель ряда с кратностью равной 2 (в обе стороны числового ряда).
До 1975г - R10 - 1,25; 2,5; 5; 10 и тыды
Потом  - R5 - 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 и тыды.
По теме вопроса   " ... какие значения считать предпочтительными?" - Стандарт однозначно определяет.
По теме "картинок из учебников" - вне зависимости от выделения (или без) серым цветом были указаны соответствие старых/новых  обозначений и нигде не оговаривалось что данные значения считаются предпочтительными.
По теме соответствия ЕСКД - Не смотря на то, что применение значений параметров (цифры) и обозначений (Ra) указанные в стандарте, считаются предпочтительными - они не являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ!
Цитата: Petrovi4 от 02.12.15, 08:48:03
Извините, а ваши рабочие умеют пользоваться профилометром? :)
Рабочие это слесарь или токарь?
Petrovi4
Токарь.
Возврат был по токарной детали.
P.S. А если слесарь? :?:
Он всегда с похмелья.. :%:
...Просто хотелось понять.
... Подстраиваемся под Германию ...
Извините за нескромный вопрос! А Вы ..... какой стороной подстраиваетесь?
Petrovi4
Petrovi4
Цитата: Goran от 01.12.15, 19:14:31
И что?
Вот те же параметры (скрин ниже) ... Обратите внимание на год. В 1975 приняли новый основной числовой ряд. Действие старого разрешалось до 1980 года. Вот так стало быть и учили...
А действие см. картинка....до 20№№ г. :?:
Вы не той стороной подстраиваетесь... под действия? Картинка - ГОСТ 2.309,  речь идет о другом стандарте!
С 1975 года вели ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности», который разрешал применять классы шероховатости поверхности до 1980 года. Благодаря этому существовала справочная таблица по соответствию классов шероховатости по ГОСТ 2789—59 со значениями Rz и Ra по ГОСТ 2789—73.
Petrovi4
Попробую подстроиться другой стороной... :)
Класс  6 запрещён в обозначениях на чертежах, а когда будет запрещено  обозначение шерохов. пов.  предыдущей редакции.
Справочник Мягкова по допускам и посадкам, 1982 года, стр. 535:
Цитата: Petrovi4 от 02.12.15, 14:38:34
...когда будет запрещено  обозначение шерохов. пов.  предыдущей редакции. ...
01.01.2005
Petrovi4
Цитата: Goran от 02.12.15, 14:52:40
01.01.2005
Благодарю.
Всё КБ ставит по старой версии.
Всех Расстрелять, а я, срочно прикрою зад. :)
P.S.
Цитата: Petrovi4 от 01.12.15, 19:31:41
Зачем постоянно изменяют обозначение шероховатости?
Объяснили зачем.
Правда, не понял зачем...., но объяснили.
Petrovi4
Для тех, кто не понял. :shu:
Нашёл :!:
http://forum.ascon.ru/index.php?topic=4106.0
Рис. запрещен в 1980 г.
а в 2005 г запрещено как я проставлял шер. пов. :)
