Червячные фрезы
Автор altay134, 28.11.15, 18:51:59
altay134
Доброго времени суток!
Если не затруднит подскажите пожалуйста как выбрать допуски и посадки для диаметров d, da0 , d1 и для длины L у червячной фрезы по ГОСТ 9324-80 если модуль фрезы 2,25? Так же интересует вопрос где находятся Посадочное отверстие, передняя поверхность, задняя боковая поверхность зуба, задняя поверхность по вершине зуба, цилиндрическая поверхность буртика, торец буртика это все нужно для простановки шероховатости, но в госте примеров где они проставляются не нашел.
Petrovi4
#1
Как по ГОСТ не помню, поищите в интернете.
Я, бы поставил:
d      по   H7    – посадочное отверстие (под оправку для работы и переточек по поверхности 2 см. рис.);
dао   по   is14   - наружный диаметр (главное профиль зуба, и радиалн. биение 0,03 мм  относительно d);
d1     по   h14  –  буртик (главное торц. биение торца 0,02 мм относительно посадочного d).
P.S. Всё поставил по памяти, могу ошибаться т. к. давно реж. инструментом не занимался.
Возможно перепутал 3 и 4, см. рис.
И допуска:  is14 или is16. (По сути одна фигня, главное смысл).
Golovanev
3 и 4 перепутаны. Да.
Golovanev
#3
"Посадочное отверстие, передняя поверхность, задняя боковая поверхность зуба, задняя поверхность по вершине зуба, цилиндрическая поверхность буртика, торец буртика" - где же они...?
Ведь вот парадокс - ответы то кроются в названиях....
altay134
Я, бы поставил:
Спасибо большое за рисунок, по поверхностям все ясно.
Для посадочного отверстия подобрал допуск H5, т.к модуль фрезы 2,25. Можете пожалуйста подсказать возможно ли вообще по ГОСТ 9324-80 подобрать допуски для остальных диаметров и для длины, если по допускам в ГОСТе нашел всего 2 страницы:     .
Может их нужно подбирать по каким нибудь справочникам? В интернете по допускам для фрез ничего не нашел.
altay134
В принципе где находятся некоторые поверхности примерно догадывался, но решил все таки уточнить т.к в самом ГОСТе нету такого рисунка с подписанными цифрами который сделал Petrovi4. Да и в других книжках такого не находил в Нефедове или в Боярском например, возможно просто плохо искал.
Petrovi4
#6
Цитата: altay134 от 29.11.15, 16:04:39
....Для посадочного отверстия подобрал допуск H5, т.к модуль фрезы 2,25..... В интернете по допускам для фрез ничего не нашел.....
Где будут делать Вашу фрезу? Для нарезки колёс какой точности? Какие заводы сделают (работают) H5?
Почитайте в интернете по металлорежущему инструменту: Г.Г. Иноземцев "Проектирование металлореж. инстр." и Г.В. Филиппов "Режущий инструмент" и др. уже не помню больше.
ФРЕЗЫ ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ 3-х ТИПОВ И 6-ти КЛАССОВ ТОЧНОСТИ.
Класс точности  ААА - для нарезания колёс 5-6 - й степеней точности;
Класс АА - для нарезания колёс 7 - й степеней точности;
Класс А - для нарезания колёс 8 - й степеней точности;
Класс В, С, и D - для нарезания колёс соответственно 9, 10 и 11 - й степеней точности по ГОСТ 1643-81;
Допуски и предельные отклонения основных параметров фрез см. ГОСТ 9324-80.
Изготовители фрез инструментальные заводы, например были ранее: МИПО "Фрезер", Томских, Московский, Свердловский, Львовский.
Классы точности  ААА и АА, для m=1...10 мм мог делать только Московский и Свердловский заводы
