план эвакуации
Автор avangard67, 28.11.15, 00:12:29
avangard67
Здравствуйте всем!
Кто подскажет как создать в V15 план эвакуации?
что для этого нужно?
Какие каталоги, библиотеки, шаблоны?
Где их взять?
И как загрузить с диска в открытый документ план помещения?
Заранее всем благодарен.
Itat
План эвакуации с нуля разрабатываете?
avangard67
практически с нуля.
имею только этажный план в DVG
kastus
Ну и в чём проблемы?
Переведите DWG в компасовский формат, отредактируйте (уберите размеры, оси и пр.) и используя библ. Планы эвакуации расставляйте
гидранты, стрелки эвак. и прочие знаки.
Вроде нужная библиотека находится в строительной конфигурации.
avangard67
Перевёл в нужный формат.
Но не могу вставить в КОМПАС и в самом КОМПАСе не могу найти нужную библиотеку.
Могу скинуть скрин.
Сюда можно загружать изображения?
Да можно. Внизу под сообщением есть строка "Вложение:" нажимаете обзор и добавляете файл
avangard67
Добрый вечер!
Какие то сдвиги пошли.
Нашел библиотеки.
Вставил план.
Но проблема ...
В скринах указал.
avangard67
Вот не понятен ещё такой вопрос.
Программа сохраняет только документ с рамкой.
Документ с чистым планом не сохраняет.
Но на печать выводит оба документа.
Мне бы посмотреть на видео урок. Не подскажете, есть ли такой?
Первый скриншот: Из картинки видно, что у вас документ сохранен как фрагмент с расширением *.frw, а должен быть сохранен как чертеж с расширением *.cdw
Вам необходимо вставить план помещения в документ "Чертеж"
На втором скриншоте
непонятно, что вы хотите вставить - Картинку свашим планом или геометрию ?
Если картинку вставляйте ее через меню ВСТАВКА --> РИСУНОК... если геометрия, то вствляейте через буфер обмена
А можно выложить ваш проблемный документ, а то непонятно что значит "Программа сохраняет только документ с рамкой."
Если вам ненужны рамки, то смените оформление чертежа
avangard67
Доброе утро!
Немного разобрался с проблемой.
Сидел до 5 утра... :)
Нужно было создать лист.
Без оформления то же выбрал.
В целом достиг сохранения загруженного и отредактированного изображения.
Но возникли очередные вопросы.
Формат плана эвакуации 400х600, а в программе только А2. А это не тот размер.
Загруженный чертёж раза в четыре меньше формата А2. Как его увеличить я не знаю.
И самое главное. В программе только два шаблона планов. Пробовал редактировать шаблон, но он не редактируется.
Можно ли как то загрузить библиотеку шаблонов планов эвакуации?
Или нужно всё вручную набирать?
Скрины своих достижений скину минут через 15-20.
avangard67
вот все скрины с пояснениями
avangard67
вот ещё
Если вам нужно уменьшить размер чертежа, то зайдите в "Менеджер документа" и там смените на нужный вам формат от А5 до А0
Petrovi4
ИЛИ
1.   Выделите план.
Например: Команда Выделить рамкой
Позволяет выделить объекты активного документа с помощью прямоугольной рамки.
Для вызова команды нажмите кнопку Выделить рамкой на инструментальной панели Выделение или выберите ее название в меню Выделить.
Укажите курсором первую и вторую вершины прямоугольной рамки.
Элементы, целиком попавшие в заданную рамку, будут выделены.
2. Скопируйте
Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор или нажмите кнопку Ко-пировать на Стандартной панели.
Если вы копируете в буфер чертежные объекты из фрагмента или из одного вида черте¬жа, система будет ожидать указания базовой точки (при этом курсор изменяет свою форму на изображение осей координат). Укажите точку, которая будет базовой для вы¬деленного набора объектов.
3. Создайте вид
Для вызова команды нажмите кнопку Создать новый вид на инструментальной панели Виды или выберите ее название в меню Вставка.
Установите масштаб, Например:  М 4:1
4. Вставить из буфера.
Команда Вставить
Для вызова команды выберите ее название из меню Редактор или нажмите кнопку Вставить на Стандартной панели.
Если в буфере находятся объекты, принадлежавшие фрагменту или одному виду черте¬жа, их фантом появится на экране. Система будет ожидать указания положения точки привязки (новое положение базовой точки объектов).
      5. Поменяйте масштаб вида, если это необходимо.
Сервис, параметры текущего вида
6.  Вставить рисунки, Читай справку.....
Рисунки (картинки) необходимо заранее подготовить любым способом.
Например, вырезать по отдельности картинки программой FastStone Capture.
Вставляйте рисунки без связи с источником....
avangard67
это я знаю. но мне нужно в существующем листе наоборот увеличить вставленный чертёж.
avangard67
Цитата: Petrovi4 от 29.11.15, 14:00:18
ИЛИ
не совсем понял...
и не совсем то, что мне нужно.
вопрос заключается в следующем:
как создать план эвакуации с загруженного плана который меньше формата А2.
Можно ли загрузить в программу библиотеку шаблонов планов эвакуации и откуда и как редактировать шаблоны.
avangard67
не совсем понял...
avangard67
вот ещё проблема с редактированием возникла...
