Построение зубчатого колеса
Автор lexixxx, 26.11.15, 12:43:03
lexixxx
Привет.
История такая: приятель принес сломанное зубчатое колесо из какой-то кухонной техники, попросил сделать модель, а в соседнем корпусе на 3D-принтере изготовят.
Я вообще с зубчатыми колесами по ходу работы не встречаюсь, но по формулам справочника прикинул зуб колеса и обмерил его, а вот с профилем зуба не знаю как посчитать и изобразить. Вроде в Компасе есть библиотека построения зубчатых колес, но у меня на неё нет лицензии. Если есть возможность, помогите в построении модели зубьев.
диаметр вершин da=26.8мм,
кол-во зубьев z=21,
исходя из этого у меня получилось: m=1.165,
высота зуба h=2.7мм,
высота головки зуба hap=1.165мм,
высота ножки зуба hfp=1.456мм
Почему меня не удивляет, но настораживает, именно микронная точность параметров зубчатого колеса...
sanyabin
а ответное колесо есть?
тут наверняка х не равен нулю, и межосевое нужно. да и модуль 1.165 не совсем нормальный
semenkontorovskij
Такие параметры подойдут ?
Вот на всякий случай модель колеса
Мне кажется, что в данном случае имеет смысл делать оба колеса. Ответное тоже.
lexixxx
Про межосевое спрошу, но отвечу, наверное, только завтра тогда. Модуль я на калькуляторе посчитал, не знаю до какого знака округлять можно и нужно.
модуль стандартный надо брать.
и не факт что там обычная высота зуба - есть гост на передачи с более длинными зубьями, тут возможен как раз такой вариант, там другие параметры для расчета. А у буржуев и угол профиля есть не 20 градумов, а другой...
lexixxx
Высоту зуба померил штангециркулем 2,5...2,6мм.
semenkontorovskij
В той модели что я выложил высота 2, 62 . Померяй модель.
Опирали штангенциркуль на два зуба и меряли глубину впадины между ними?
lexixxx
Привет.
Вот результат.
sanyabin
 :~ в который раз убеждаюсь что принтеры еще не совершенны  :~ :~
Зависит исключительно от качества принтера  :)
Это ведь тоже станок - у настолькой сверлилки одна точность (там шпиндель руками болтается), не сильно выше чем у дрели. а у координатки - на порядки выше чем у сверлилки. Как и цена.
Наверно просто делали на дешевом принтере (там и каркасы бывают из картона/пластика), вот и результат.
