При запуске kompas 3d выдает ошибку
Автор guest, 29.06.05, 13:07:06
guest
на всех версиях начиная с 5.11 r03 кончая 7 при запуске 3d выдает ошибку о том что какой то модуль вызвал сбой и ссылается на память и компас выгружается, стоит win2000 prof но при этом 2d работает нормально без сбоев, влом винду сносить пару раз запускал исправление ошибок переустанавливал компас раз 5, но видимо как я поставлю дрова к одному из устройств у меня перестает работать 3d компаса, что можно сделать?
