Помогите сделать из листа и получить чертеж развертки
Автор lexixxx, 24.11.15, 12:02:27
Petrovi4
#20
Цитата: semenkontorovskij от 24.11.15, 15:46:08
Тогда танцы с бубном или знания начертательной геометрии. Строится с достаточной точностью любая развертка. А тела делать ни из листового тела.
Хорошая библиотека построения развёрток!
Её бы расширить, например:  для таких деталей, см. рис.
P. S. Есть ещё пожелания...
semenkontorovskij
#21
В принципе, неккоторые из предложенных вами фигур решаются Линейчатой обечайкой. И кроме того можно получить развертку таких граней с помощью команды "Развертка поверхности".
Petrovi4
Всё это "танцы"... Хочется, в таблице написать три размера и получить результат.
Недавно пришлось делать развёртку на тройник, см. Рис.
Использовал библиотеку.
Там такого нет. Я выполнял построение тройника симметричного, затем с наклонным патрубком, ещё... Потом всё слепил.
Если бы был проект с кучей таких тройников, караул...
P. S. Такие тройники и подобные вещи, часто присутствуют в иностранных проектах (чертежах).
semenkontorovskij
Опять же проблемы особой не вижу. С цилиндрических поверхносей развертка снимается элементарно с помощью библиотеки. Если та накладка цилиндрическая - то тоже. Такую накладку можно создать из линейчатой обечайки либо листовое тело с выдавливанием до поверхностей.. Она также разворачивается.
Росс.
Недавно столкнулся с проблемой, нужно было построить колено с лопатками ( элемент воздухопровода). Один из элементов был эллипс, проблем с построением ни каких не возникло, воспользовался командой обечайкой, расчет задавал по нейтральному слою (коэфф. 0,5). При оформлении чертежей, решил сравнить расчетную среднюю линии, с размером на развертке ( компас V16 посчитал о внутреннему радиусу), дальнейшее изменение коэффициентов ни к чему не привело, размер был один и тот же. Корректный расчет был только у окружностей.
Ё
Цитата: lexixxx от 24.11.15, 12:02:27
Привет.
Пример "перехода" к "листу" для "отсталых" версий "Компаса"...
semenkontorovskij
Делал так как то ))) Ох, и нудное же этот занятие ))) :%:
Оказалось проще снять развертку поверхности любьым способом: начерталка или библиотека. Померять углы сгиба с твердой модели . Из развертки построить лист и согнуть по измеренным местам и углам.
