Проблема со справочником Единицы измерения
Автор mis, 24.11.15, 09:59:59
mis
При запуске справочника материалы и сортаменты 2014 v5.0 ошибка, прикладываю скриншот. Вместе с тем в системе Вертикаль отсутствуют все значения атрибутов из справочника ЕИ (выкладываю скрин).
ОС win 7 x32.
еще один скрин - при проверке соединения настройка справочника МИС (проверка соединения со справочником единицы измерения)
tur
mis
Warlock-72
Эта проблема проявилась с самого начала, или до этого "Комплекс" функционировал нормально, а проблема возникла внезапно?
Если с самого начала, но, возможно, это просто результат неправильной очередности установки продуктов "Комплекса". Справочник ЕИ должен устанавливаться в первую очередь, и лишь затем - остальные компоненты "Комплекса".
Но если ранее данная пользовательская станция нормально функционировала, и вдруг перестала...
Проверьте функционирование на других клиентских станциях - если там схожие проблемы, то, вероятно, "упал" справочник ЕИ на сервере
mis
Продукты устанавливались в правильной последовательности. С сервером все в порядке. Проблема только на 1 машине.
Warlock-72
А сам справочник ЕИ на клиентской станции пробовали открыть и проверить настройки соединения клиента с сервером
(Сервис => Настройка соединения)?
mis
Это вы где открыли справочник? я открывал справочник ЕИ на клиенте но там другой интерфейс.
Warlock-72
У нас "на вооружении" Комплекс 2013 - видимо, интерфейс изменился.
Но суть-то настроек должна остаться прежней.
Проверьте у себя настройки соединения
mis
Что-то тут не могу найти строку соединения с сервером...
mis
При выборе настроек выходит это окно
Warlock-72
А Вы под Администратором открываете справочник ЕИ?
mis
Warlock-72
Непонятно...
Может, у Вас справочник локально открывается, а не с сервера?
KiDim
Если посмотреть на последний скрин, то там в нижнем левом углу прописан путь загрузки. Справочник грузится из сети. Это факт.
На клиентской машине даже под админской учеткой настроек для соединения нету. Это тоже факт.
Возможно они есть на серваке, но тут я пас. Мы его ни разу не смотрели, т.к. это единственный справочник работающий из коробки. :-)
Warlock-72
Еще возможная проблема - настройки DCOM на "клиенте".
Warlock-72
А у Вас куплен "Комплекс решений АСКОН" или отдельные компоненты "россыпью"?
Мы пользуем именно "Комплекс..."
Может, в этом различия?
KiDim
У нас Комплекс 2014СП2. Именно с него настройки и пропали. И что интересно в реестре пропал путь к серверу. Видимо что то сильно поменяли.
Warlock-72
Chipollino
У нас 2013 версия, но симптомы отсутствия в вертикали атрибутов с ЕИ были при переходе на новый сервер приложений, при этом МиС и ЕИ отдельно работали. Но с переходом на 2014 они точно меняли схему доступа к справочнику, чтобы уйти от RDMonitor, так что может помочь:
На клиентской машине открываете окно настроек службы компонентов - comexp.msc
Далее "Приложения COM+" -> "ASCON Application Proxy" и в свойствах компонента открываем вкладку "Активация"
Проверяем поле "Имя удаленного сервера:" и указываем сетевое имя рабочего сервера приложений. Скорее всего должно помочь.
mis
Спасибо за проявленную помощь, но не помогло.
