Позиции в спецификации
Автор Asmodey, 29.06.05, 12:49:12
Asmodey
Почему когда я добавляю объект спецификации, например с позицией №20 до этого добавляя все по порядк, то потом не могу этот 20 переделать к примеру в 13, как не испаравляй и на чертеже и в спецификации, он всеравно остается 20!!!
ЦитироватьПочему когда я добавляю объект спецификации, например с позицией №20 до этого добавляя все по порядк, то потом не могу этот 20 переделать к примеру в 13, как не испаравляй и на чертеже и в спецификации, он всеравно остается 20!!!
Потому что, у тебя забита сортировка.
Есть два пути решения данной проблемы:
1.Отключить автоматическую сортировку, но при этом при переходе на более высокую версию она при открытии спецификации, все равно включится, и все труды пойдут прахом.
2. Не поленится и прочитать форум (не дальше третьей страницы), там как раз обсуждалась подобная проблема и как ее решить.
Удачи.
