Изменение шаблона
Автор Vadim43Rus, 23.11.15, 22:05:23
Vadim43Rus
Здравствуйте!
Срочно нужна помощь в изменении шаблона. Нужно убрать поля слева. "Сервис/Библиотеки стилей/ Типы основных надписей
Выбираешь нужный тип на его основе делаешь новый с новым номером и названием, вводишь необходимую таблицу  по образу и подобию, сохраняешь и применяешь." - делал так, но ничего не сохранялось. В прикрепленном файле видно, как кнопки посередине неактивны, думаю, из-за этого ничего не выходит. Ктто может подсказать, как это исправить?
Спасибо!
Petrovi4
Необходимо выполнять в два действия.
Warlock-72
У Вас недостаточно полномочий на редактирование стилей - именно об этом свидетельствуют "серые" пиктограммы.
Вам нужно либо обладать правами на изменение папки с файлами-библиотеками стилей, либо переписать исходный файл в папку, на которую у Вас гарантированно имеются права администратора, затем уже редактировать/создавать стили спецификаций.
А если точнее, то в три действия:
Последовательность создания стилей спецификации такова:
1) редактирование основной надписи;
2) редактирование оформления спецификации;
3) редактирование стиля спецификации (вкладка "Оформление").
Подробнее см. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28609.msg217073.html#msg217073
Vadim43Rus
Спасибо огромное за ответ, на самом деле оказалось все так просто :))))) Обидно, что на это потратил не один день, а написать сюда догадался так поздно.. Спасибо еще раз! :shu:
