Как проверить идентичность объектов?
Автор Akew, 23.11.15, 18:58:05
Akew
Добрый вечер!
Что является необходимым и достаточным условием идентичности двух объектов, заданных разными указателями типа IModelObject?
В моем случае объектами являются грани (ksFaceDefinition).
Из этого интерфейса можно получить и ksSurface, и ksEntity, и т.д. Нужно ли их сравнивать, или достаточно сравнить сами IModelObjectы? Или не то и не другое, а что-то иное?
Спасибо
Akew
ЦитироватьПо геометрии
Вы имеете ввиду интерфейс математической поверхности ksSurface (ISurface)?
Akew
Sabahs, можно немного поподробнее?
Я считал, что ksSurface и есть геометрия (т.е., математическая поверхность).
Вы, тогда покажите, как сравнивать будете.
На картинке две разные поверхности, разного типа, но ребра поверхностей совпадают, можно сделать, что тип и поверхности будут совпадать, но не будут совпадать границы, т.ч. Ваш вопрос абстрактный, непонятно, что Вы в итоге хотите получить.
Akew
Уверен, что моя задача гораздо проще. Извините, что сразу не расписал ее подробно.
В двух словах, имеется операция удаления граней IFaceRemover, и массив граней IModelObject.
Требуется определить, какие грани этого массива представлены в операции удаления (т.е., в свойстве Faces этой операции, - в массиве VARIANT удаленных граней, представленных как IModelObject).
Достаточно ли будет просто проверить на равенство элементы этих массивов (т.е., в формате IModelObject), или необходимо сравнивать что-то другое (ksDefinitionFace, ksSurface, etc)?
По идеи IModelObject.Reference у одинаковых граней должны совпадать.
Akew
