Механизм авторучки на клапане
Автор Bashkir, 23.11.15, 14:23:26
Bashkir
Здравствуйте, уважаемые коллеги по несчастью)!
Прошу подсказать, может кто сталкивался с необходимостью создания переключения клапана по принципу механизма авторучки.
Алгоритм примерно такой:
1) нажатие на шток - перемещение клапана максимально вниз
2) отпускаем шток - перемещение клапана вверх и остановка в промежуточном положении (клапан открыт)
3) нажатие на шток - перемещение клапана максимально вниз
4) отпускаем шток - перемещение клапана максимально вверх (клапан закрыт).
Примерно представляю себе это так:
На внутренней поверхности втулки проточка в виде канала для фиксаций (4 положения), на штоке (который входит во втулку) канавка радиальная и в эту канавку ложим небольшой шарик. который будет по каналу втулки бегать.
Мне непонятно пока как такую проточку сделать на внутренней поверхности втулки (саму развертку то я представляю, а вот как это изготовить - нет).
Прошу коллеги поделиться наработками может  у кого был опыт с механизмами авторучки в машиностроении. Возможно я изобретаю велосипед...
каналы, а точнее фигурные пазы - на валу.
во втулке - два пальца торчат, вставляются снаружи
либо - внутрь втулки вставляет фигурная втулка, которая образует каналы. на валу пальцы торчат.
Bashkir
Второй вариант наверно лучше, вот и думаю как эту фигуру втулку то сделать да и вращение самого штока не желательно, а пальцы на валу уже подразумевают его вращение на 360 по всей втулки, на износ интересно как это будет работать
как закалите, так и будет износ.
ну если не вал, тогда втулка вращается. как без поворота в соседний паз перейти?
Bashkir
Попробую набросать и выложу сегодня
