Сфера
Автор lexixxx, 23.11.15, 09:53:41
lexixxx
Привет.
Как построить полую сферу с двумя симметричными отверстиями и с множеством других хотичного расположения на ней сквозных отверстий разного диаметра или формы.
Построил с помощью "плоскость касательная к грани в точке", а что если отверстий много - не строить ли для каждой плоскость, может есть более красивое решение.
Если у вас есть 15 и выше компас, то стройте массив по точкам и регулируйте разность отверстий через "Таблицу переменных" встроенную в массив.
Вот пример использования этого функционала, может не совсем рационально, но как вариант :shu:
semenkontorovskij
:shu:
Единственный недостаток у массива по точкам - это то, что нельзя устанавливать ориентацию продольной оси эскиза отверстия. Разьве что введя переменную угла поворота.
извините, не понял проблему.
Вот ещё способ.
На любой плоскости, проходящей через центр сферы, строите эскизы нужных отверстий.
Из точек на поверхности проводите отрезки в центр сферы.
Используя инструмент "Вырезать кинематически" с опцией "Ортогонально траектории" вырезаете отверстия нужного диаметра в нужном направлении.
Нужно просто кликнуть на эскиз и затем кликнуть на отрезок. Все построения ассоциативны.
semenkontorovskij
Но придется делать эскиз для каждого тверстия ? :?: Имеется в виду если они разных диаметров .
