Помогите построить серповидную лопасть
Автор Petrovi4, 20.11.15, 07:44:25
Petrovi4
1. Помогите построить серповидную лопасть крыльчатки колеса вентилятора в 3D.
2. Как сделать для колес: Ф300, 350, 400, 450, 500, 560, 630 мм.
P.S.: Лопасть без всяких рифлений и прочих излишеств. Размеры и форма лопасти не строго.
3D Вентилятора для каталога, заказчика и т.п.
Колесо с мотором - HyBlade покупное - литая пластмасса.
Есть ли где готовые 3D модели?
semenkontorovskij
Идея построения крыльчатки проста:
1. Выбрать 4 поверхности ограничивающие торцы лопасти.
2. Выполнить два эскиза проекции кривых, ограничивающих лопасть.
3. Спроецировать полученные эскизв на две поверхности ограничивающие лопасть в осевом направлении.
4. Соединить их концы сплайном или проекционной кривой ограничивающими лопасть в радиальом направлении.
5. Построить по четырем полученным кривым поверхность по сети кривых.
6. Придать необходимую толщину.
7. И массив по окружности , установии нужное количество лопастей.
semenkontorovskij
Petrovi4
Благодарю.
Буду пробовать. В 3D, я ещё слабоват.
Дополнительные вопросы:
1. Насколько усложнится задача, если сделать зависимые переменные, для перестроения на другие типоразмеры?
2. Насколько усложнится задача, если сделать дополнительные излишества: дополнительная неравномерная вогнутость, выемки и прочие...?
На порядок?
semenkontorovskij
Для других типоразмеров не особенно сложнее.
Ну, а другие излишества прибавят сложность в заисимости от сложности других излишеств )))
Если укажите в какой версии Компаса вы работатет выполню примерную модельку с параметризованными и управляемыми параметрами обычного без излишеств колеса. По ней вам проще будет создавать свое собственное.
Petrovi4
Компас-3D V14 SP1 (32-разрядная версия).
Конфигурация: Машиностроение SP1, Строительство 14.2
P.S.Если можно Ф300 мм.
На табличный вариант, я не рассчитываю.
Пример просто для справок в SW.
semenkontorovskij
Попытаюсь. Не уверен что смогу пересохранить из 16 в которой работаю в 14. Сейчас проверю.
semenkontorovskij
Попробовал пересохранить в 14. Проваерить не на чем. Проверьте, если открывается хорошо сохраненный файл, то я продолжу.
Petrovi4
Спасибо за помощь. :!:
"Медведев запретил закупать иностранный софт ...." :um:
Здравствуй КОМПАС, прощай SW. :o:
semenkontorovskij
Не понял ответ. Файл открывается или нет ?
Внимательнее надо читать новости. Это касается только служащих ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ.
Petrovi4
#12
ДА, открывается.
Petrovi4
Это только начало... :)
Значит учите Компас. А мне так Компас нравится.
Да, от темы не отклоняйтесь!!!!
Стройте лопатки.
lua
Да вряд ли. Отечественного софта очень мало.
semenkontorovskij
Цитата: Petrovi4 от 20.11.15, 12:32:10
ДА
Вот ваша крыльчатка. Модель сделана как образец на скорую руку. Практически все параметры управляемы. Управление из окна переменных. Т.к. изменение параметров не безгранично изучите эскизы, куда входят те или иные параметры.
Petrovi4
Поработал с вашей моделью. Есть прогресс. Кое-что уже получается. Спасибо.
Не в тему. Какие у Вас, настройки цвета рабочего поля и др.? Комфортно для глаз.
semenkontorovskij
У меня по умолчанию как вы видите на рисунках
