Проблема вывода на принтер
Автор Number 2, 28.06.05, 11:54:35
Number 2
Уважаемые коллеги. Есть проблема вывода чертежей на принтер - при печати не выводятся некоторые буквы, цифры и символы. Установить какую-то зависимость невывода этих символов не удалось. Шрифт применяю, который поставляется с компасом. Как только меняю шрифт на любой виндосовский, всё печатается нормально, кроме спецзнаков. Скорее всего дело в принтере: calcomp techjet 720c (A0). Буду очень признателен, если кто-то поможет решить эту проблему.
ЦитироватьУважаемые коллеги. Есть проблема вывода чертежей на принтер - при печати не выводятся некоторые буквы, цифры и символы. Установить какую-то зависимость невывода этих символов не удалось. Шрифт применяю, который поставляется с компасом. Как только меняю шрифт на любой виндосовский, всё печатается нормально, кроме спецзнаков. Скорее всего дело в принтере: calcomp techjet 720c (A0). Буду очень признателен, если кто-то поможет решить эту проблему.
Обнови "дрова" на принтер с "инета", была у меня такая проблема, после смены дров, все о’key.
Number 2
У тебя такой же принтер? Дело в том, что в "инете" искал, но такие принтеры перестали выпускать несколько лет назад (эта компания влилась в какую-то другую), поэтому "дров" найти не удалось. Если есть намёточка, скажи.
Олег Лысенко
Насколько смутно помню, в 720 было 2 драйвера, растровый и векторный, попробуй по очереди.  Мы с Компаса на такой плоттер выводили однозначно и без проблем.
Number 2
Большое спасибо за участие, есть еще один вопрос. При установке драйвера система запрашивает файл pscript.dll - где его взять?
Number 2
Незнаю! Вроде бы всё перепробовал! Где я не так делаю? Попробовал сохранить чертеж в BMP и вывести - нормально, но из КОМПАСа - никак! Может картридж тупит? Может я какие настройки не так сделал?
Number 2
Нет желающих помочь разобраться с принтером? Очень жаль!
Олег Лысенко
Что такой плоттер работает с Компасом, то это однозначно.  Мы продавали такие плоттера с Компасом и не раз.
Но к сожалению за давностью лет в памяти стерлись ньюнасы.
Попробуйте проексперементировать три вещи.
1.  Установите растровый драйвер.
2. Установите векторный драйвер и в Компасе все настройки на вектор.
3. Посмотрите в настройках драйвера, может там присутвует галочка касающаяся как выводятся шрифты.
Если ну будет получатся пишите мне, попробуем поискать драйвера.
Number 2
Спасибо Олег Лысенко, добрый человек! На всех ссылках я, честно говоря, не нашел отдельно растровый, отдельно векторный драйвер. Но прогресс уже есть! Выбрал в настройках КОМПАСа библиотеку оформлений - VECTOR и уже штампик стал печататься полностью! УРА!!! Но вот вопрос: получается в растровом формате не вывести? Это меня интересует потому, что в векторном формате все шрифты печатаются уж больно тонко. Вообще, я всегда считал, что векторный формат нужен для перьевых плоттеров - выходит я ошибался?
Gоshа
В настойках принтера в поле true type font mode поставьте галочку download as bitmap - после этого все проблемы с выводом на печать каких быто нибыло символов отпадают.
Number 2
В том-то и дело, что поле true type font mode в настройках данного принтера отсутствует!
Олег Лысенко
Миха
Для корректной печати необходимо уставить определенный драйвер. Дистрибутив драйвера можно скачать по ссылке: http://download.ascon.ru/public/drivers/calcomp/Win9x_NT_2000%20raster%20driver.zip
Перед установкой драйвера необходимо удалить используемый драйвер плоттера. Если в процессе установки драйвера система предупредить о существовании драйвера и спросит СОХРАНИТЬ ли его или ЗАМЕНИТЬ, необходимо ЗАМЕНИТЬ.
После распаковывания архива установку необходимо производить из каталога DISK1 - файл информации драйвера CCRFWin200.INF. Принтер необходимо выбрать CCP TechJET 720c 5636 (обязательно без roll, несмотря на то что принтер может быть и с рулонной подачей).
В процессе установки система может запросить файлы pscript.dll и pscrptui.dll их необходимо предварительно скачать: http://download.ascon.ru/public/drivers/calcomp/ps_files.zip
Структура архива во вложении ps_files.txt
В процессе инсталляции система последовательно запросит каталоги DISK2 и DISK3, которые необходимо будет указать.
После инсталляции в свойствах драйвера необходимо задать использование ЗАГРУЖАЕМЫХ шрифтов. см. CLIP.jpg
Проверить печать.
Если возникнут проблемы при печати  проделайте все выше написанное с самого начала заменив каталог DISK1 каталогом _DISK1
- файл информации драйвера - CalComp_Win2000.inf
Миха
Расшифрую clip.jpg:
CCP techjet 720с 5636 свойства - дополнительно - умолчания - шрифт true type: загружаемый шрифт.
Number 2
Друзья! Хочу выразить слова благодарности всем, кто откликнулся на мою просьбу о помощи! Особая благодарность Олегу Лысенко и Михе!!! С Вашей помощью я решил эту проблему!!! Еще раз огромное спасибо! В очередной раз убедился, что есть на свете добрые люди, инженерная солидарность и взаимовыручка!
Олег Лысенко
Будь ласка!  (Пожалуйста)
Миха
ЦитироватьДрузья! Хочу выразить слова благодарности всем, кто откликнулся на мою просьбу о помощи! Особая благодарность Олегу Лысенко и Михе!!! С Вашей помощью я решил эту проблему!!! Еще раз огромное спасибо! В очередной раз убедился, что есть на свете добрые люди, инженерная солидарность и взаимовыручка!
Искренне рады за тебя!
