Закручивание-выкручивание резьбовых соединений
Автор tolikwu, 18.11.15, 10:29:40
tolikwu
Добрый день!
Подходящих ответов на форуме не нашёл.
Вопрос следующий. Как в сборке в 3D сделать, чтобы при вращении болта вокруг оси он закручивался/выкручивался, если резьба не условная. Механическими сопряжениями не получилось добиться результата.
Снимал как то ролик в 2012( но уже нет его, с яндекс-видео удалили.
Elaeagnus
 1-й вариант - посредством задания переменной.
Задать формулу, связывающую движение вдоль оси (сопряжение на расстоянии) с вращением (сопряжение по углу).
2-й вариант.
Если при моделировании резьбы в отверстии (а возможно и на теле болта) использовалась Спираль, то:
1. В модели болта создать точку на расстоянии от оси, равному диаметру спирали в отверстии.
2. Задать сопряжение Соосность и Совпадение вышеописанных точки и спирали.
sanyabin
а чем сопряжение "вращение-перемещение" уже не подходит?
tolikwu
Ну, как бы, болт и вращается и перемещается, а сопряжение "вращение-перемещение" накладывает вращение на одну деталь, а перемещение на другую.
Bordes
Цитата: tolikwu от 18.11.15, 10:29:40
...Как в сборке в 3D сделать, чтобы при вращении болта вокруг оси он закручивался/выкручивался, если резьба не условная.
Использовать сопряжение "вращение-перемещение" и зафиксировать (ограничить перемещение) "перемещающийся" компонент, тогда "вращающийся" компонент будет и перемещаться (при своем вращении) и вращаться (при своем перемещении).
Elaeagnus
И каким образом обеспечить зависимость шага резьбы от угла вращения?  :%:
Bordes
Задать в сопряжении соотношение перемещений. Подробности о задании соотношения для "вращения-пермещения" см. в справке КОМПАС, раздел "Соотношение перемещений" .
