Текст, панель свойств
Автор AlexA, 28.06.05, 01:36:48
AlexA
Можно ли каким-либо простым способом выдавить текст на неплоской поверхности, в частности цилиндрической (Компас 7+)?
И еще такой момент. При работе панель свойств у меня находится внизу окна. Иногда при быстрой работе с мышью и клавой происходит какое-то действие и панель как бы "съеживается" до кнопки с изображенной на ней рукой. Чтобы вернуть панель в исходное состояние, я загружаю заново свой профиль, но должен, наверное, быть и другой способ.
MegaF
На счет текста на цилиндрической поверхности вряд ли получится, если только сделать множество касательных плоскостей и на каждой создать эскиз с одной буквой. А панель свойств вернуть просто ---> нужно подвести курсор к самому краю панели свойств, когда она будет не в свернутом состоянии,  и когда вид курсора изменится на крест, щелкнуть правой кнопкой мыши и отключить опцию "Свернуть"
Number 2
Я это делал в листовом теле. Но буквы вырезал. Например, делаю сгиб с большим радиусом на 180 или 270 град. (может и больше можно). Затем разворачиваю этот сгиб. Вырезаю надпись на плоской поверхноси сгиба. Затем сгиб обратно загибаю. Попробуй.
AlexA
За советы спасибо. Я именно так и поступал. Просто приклеивать буквы по одной довольно муторно и я подумал, может есть более простой способ.
