Как заставить открывать папку
Автор whale, 17.11.15, 13:38:56
whale
при старте компаса и попытке открыть файл все время выходит  на "мои документы", можно как то заставить чтобы открывалась сразу папка, которую открывали при предыдущем запуске ?
Warlock-72
Измените путь к Вашей рабочей папке:
Сервис => Параметры => Файлы => Расположение (см. "скрин")
Petrovi4
17.11.15, 13:48:02 #2 Последнее редактирование: 17.11.15, 18:54:50 от Petrovi4
Надо редактировать KOMPAS.ini.
Конкретно рабочую папку строку:
Work=D:\Мои Документы\........\...
P,S, Не видел предыдущего ответа. ПОВТОР.
Пользуясь случаем хочется спросить, не знает кто, как добавить/удалить папку в проводнике?
Дормидонт Евпатьевич
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\Placesbar]
"Place0"="d:\doc"
"Place1"="e:\video"
whale
Я спрашивал не как изменить рабочую папку а чтобы запоминал месте, откуда открывался последний файл  ;)
Последний файл в прошлом запуске программы? После ее закрытия.
Не как)))
whale
Плохо, так как файлы в разных папках  :`(
А вроде такая простая функция и удобная  88))
alemar
Открываю компас с ярлыка на панели задач. Всегда открывает последние файлы.
Warlock-72
При активации команды "Открыть" у Вас открывается окно с содержимым папки, указанной в качестве "рабочей папки" в настройках конфигурационного файла KOMPAS.ini (см. выше в данной теме). Если Вы открываете файл, содержащийся в другой папке, то при следующей активации команды "открыть" будет открываться папка, из которой Вы открывали предыдущий файл (при условии, что Вы не завершали сеанс работы КОМПАС, т.е. не закрывали его).
Тоже задается в настройках конфигурации:
Сервис => Параметры => Система => Файлы => Сохранение конфигурации => Состояние открытых документов => Сохранять при выходе из системы
Есть еще нюанс: для сохранения настроек конфигурации нужно открывать КОМПАС через меню ПУСК => Программы => и т.д. Если же Вы попытаетесь изменить настройки конфигурации КОМПАС, загрузив его с ярлыка, либо открывая КОМПАС-файлы из "Проводника" или любой файлового менеджера (Total Commander, Unreal Commander и пр.), то эти изменения конфигурации с большой долей вероятности не сохранятся, т.е. будут действовать только в текущем сеансе работы КОМПАС.
whale
С сервисах все галки стоят на "сохранить"
Уточню что хотел -
запускаем компас
открываем файл в некой папке (не рабочей)
закрываем компас
открываем компас - получаем сразу открытую предыдущую деталь
но
если кликнуть на открыть файл в меню - открывается рабочая папка, а хочется чтобы открытывалась папка где лежал предыдущий открытый файл.
Те, есть какая то сборка, текущая сборка из нескольких деталей, при запуске  неудобно постоянно искать эту папу.
Можно конечно создать ярлык на деталь из этой папки но тоже не удобно постоянно создавать ярлыки, экран засоряется.
Цитироватьоткрыть папку, где лежит открытый файл
