Как исключит деталь из расчёта МАССЫ сборки?
Автор Starik, 17.11.15, 11:44:50
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Вот столкнулись с такой задачей. Есть сборка. В неё входит ряд деталей. Но при расчёте массы этой сборки необходимо чтобы масса нескольких деталей не учитывалась в общей массе сборки. Как это сделать? Может кто подскажет? Буду благодарен.
В свойствах МЦХ можно выставить массу вручную. Ставьте 0 или 0,0001.
СП автоматом делаете? Как решаете детали с 0 массой с записью в СП? Те детали которые с Ноль Массой, по идее в СП ж не пишутся.
ПС. Знаю выход, но интересует мнение Алексей Павловича 88))
beginner
А мнения никакого нет. Это была локальная, разовая задача. Надо было просто кое что проверить в сборке. Спасибо уважаемому Алхимику. Всё решили и проверили. Получили результат. Когда такое понадобиться ещё раз, одному Богу известно. Может через год, а может и через двадцать лет.  ::)
