Точки из Excel в чертеж КОМПАС
Автор Dan525, 15.11.15, 00:36:36
Dan525
Есть документ Excel с координатами точек x и y. Необходимо изобразить эти точки на чертеже.
Нашел только в 3d вставку группы точек из файла. В 2d получилось вставить таблицу переменных, дальше не понимаю, что можно сделать.
Golovanev
И что потом с этими точками? График строить?
В своё время написал я такую библиотеку FTDraw.
Построение графиков. Есть там и построение по массиву точек.
С чтением из файла текстового.  Ну а из Excel в текстовый файл то совсем просто...
Библиотека эта есть, но работает только в x86 КОМПАСе.
Helicoid
В чертеж вставьте нужный проекционный вид из 3D который с точками, предварительно отметив галкой "Точки" во вкладке "Объекты" в Параметрах вида. Потом можно разрушить вид, если не нужна связь с моделью.
Dan525
Почти, надо изобразить картину поля.
Кстати натыкался ранее в интернете на FTDraw в поисках программы, в которой я смогу допиливать графики. Библиотека полезная, мне кажется ей нужно дальнейшее развитие. В прошлый раз не смог воспользоваться как раз из-за того, что у меня КОМПАС х64.
Спасибо, то что надо! Делал так, но загвоздка была в том, что у меня эти точки не отображались. Теперь разобрался.
Олег Лысенко
Начиная с 15 Компаса, можно при построении Кривых (Безье и прочих) читать точки из Екселя.  Как в 2D так и в 3D
Helicoid
А как точки то получить? В ручную ставить в узлах сплайна?
