После восстановления файл перестал открываться
Автор glamer_08, 12.11.15, 07:11:42
glamer_08
Всем привет. Помогите, очень надо. Ситуация такая. На работе при увольнении один из сотрудников решил перенести свои работы на флешку. Но произошел сбой в системе и все файлы пропали. Наши айтишники восстановили их, но после этого 90% файлов перестали открываться. Сейчас очень нужны эти файлы, но мы их открыть не можем :`( Как быть???? Что можно сделать? :`(
"Компас-защита" не стоит, в свойствах файла стоит "полный доступ", предыдущие версии файла не отображаются :(
А при открытии файла выдает "не удалось открыть документ". Причем и cdw, и bak файлы выдают одну и ту же ошибку
konovalov
Файл с расширением bak копируем в другую папку - редактируем название, удалив .bak(получим файл cdw) - пробуем запускать :)
glamer_08
Попробовал, все равно выдает ошибку "не удалось открыть документ"
Они пропали на флешке или на на диске компьютера или сразу и там и там?
Какой программой восстанавливали файлы? Обычно такие программы показывают степень повреждения файла. Если сильно повреждены то наверное лучше обратится в техподдержку Аскона, может у них получится.
KiDim
Попробуйте команду "Открыть с проверкой". Иногда помогает.
Если совсем будет грустно, то обратитесь в ТП. Мне несколько раз помогли.
glamer_08
Пропали на диске компьютера. Недавно связывался с уволившимся работником, он не может найти флешку со скаченными работами. Программу, которой восстанавливали, не знаю. Спасибо за совет, сейчас попробую написать в техподдержку
glamer_08
Попробовал открыть с проверкой. Выдало ошибку "неверная структура файла"
KiDim
Стандартное сообщение. Из бак файла пробуйте открывать. Если нет, то в ТП.
ACiD
Тот файл, что вы приложили - внутри совсем не похож на документ компас.
Если не сложно выложите bak тоже.
glamer_08
Баковский формат невозможно прикрепить почему-то
Загоните его в архив
glamer_08
Вот
Точно, что-то я сразу не додумался)
ACiD
Bak мало чем отличается.
Судя по содержимому:
<</Subtype/Image/Length 139899/Filter/DCTDecode/BitsPerComponent 8/ColorSpace/DeviceGray/Width 1208/Height 832>>stream
это когда-то было pdf'ом с картинками  8-) Их можно попробовать восстановить.
Но это не разу не документ компас  :(
glamer_08
Значит даже техподдержка вряд ли поможет?
ACiD
Скорее всего тп не поможет.
Из того, что Вы приложили можно восстановить pdf.
