Помогтье новичку с чертёжной рамкой!
Автор Aivix, 11.11.15, 22:21:47
Работу в стюдию! Тогда и советы будут конкретные. А так непонятно, что и где у вас расползлось.
Даже скриншота нет!  :%:
Warlock-72
Цитата: Aivix от 12.11.15, 20:03:25
... Что-ж мне теперь делать и в чём причина?
Причина в том, что у всех принтеров на границах листа есть поля запрета печати, поэтому, распечатывая из КОМПАСа чертеж фората А4 на принтере формата А4 всегда исходное изображение будет масштабироваться в меньшую сторону.
Самое простое - распечатать документы на принтере (плоттере) заведомо большего масштаба: если Ваш чертеж имеет формат А4 - распечатывайте на принтере формата А3, а потом
Цитата: Golovanev от 12.11.15, 19:56:25
... вырезать форматку из листа вашей бумаги железными ножницами ...
Golovanev
#22
При том именно по Асям...  Не дай бог вырезать по Осям...
Petrovi4
Цитата: Aivix от 12.11.15, 19:46:32
... При работе на программе всё было красиво и по размерам водясь по аси Y и X , но когда я распечатал документ линии которые идут по оси Y и X (Габариты листа А4) видны на распечатанном листе и получается что расстояние с края листа до края рамки больше чем должно быть. Как это так случилось и как мне это исправить?
Скиньте файл или воспользуйтесь поиском по форуму:" Печать документов".
Например:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23048.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14141.0.html
Itat
Aivix
Нет не выходит... нашёл и снял на принтере опцию печати без полей но не помогло почему-то...
tur
Выложите результат, потому что фраза"не помогло" ни о чём не говорит.
А в фильтре печати сняли галку печать наружной рамки?
2VMS
В настройках печати Компаса в "ФИЛЬТРАХ ВЫВОДА" вот как здесь:
Aivix
кое-что получилось,щас нет никаких лишних линий и масштаб чёртежа 1:1совпадает и в Компасе и на листе вот только единственная проблема что при масштабе 1:1 для чертёжа в предваритьельном просмотре нужны 4 листа А4, распечатывая на 1 листе где вся основная чась всё влезает только с края рамки до края листа слишком маленькое расстояние - пропадает 2 милиметра но это как я понял не как не исправить...
Warlock-72
Повторюсь: получить чертежи, соответствующие требованиям ЕСКД, можно, распечатывая их на принтере/плоттере бОльшего формата, т.е. чертеж формата А4 печатать на листе А3 (или больше), А3 - на А2 (или больше ) и т.д.
Aivix
Так я и понял что другого выхода нет как или печатать на больших листах или смирится с недочётом в размерах...
Ну чего ж... можно основную рамку рисовать руками, а содержание печатать поверх :shu:
Petrovi4
Цитата: Aivix от 17.11.15, 15:58:00
... вот только единственная проблема что при масштабе 1:1 для чертёжа в предварительном просмотре нужны 4 листа А4, ...
Необходимо погасить 3 листа.
Golovanev
Вспомнил как раньше печатали.... еще из КОМПАСА 4.
1) Надо наплевать на внешнюю рамку. Не натурально конечно. а мысленно
2) Масштаб сделать 1.0
3) сдвинуть чертеж так чтобы внутренняя рамка начиналась где-то с 15 мм от края печатного пространства листа
Т.е. главная мысль - выставить чертежик в формате А4 так при предварительном просмотре, чтобы в печатаемое поле попала вся внутренняя рамка. А то что там слова Копировал и Формат А4 не попадут - фигня это уже полная. Можно и руками дописать - место на бумаге точно будет.
Только что попробовал так на лазерном принтере формата A4 - без проблем.
Ну и конечно - лишние листы которые возникнут - надо погасить.
Aivix
Всем спасибо! Наверное проблема решена, пока-что всё идёт нормально!  :)
