Изменение модели при конвертации из другой CAD системы
Автор chuikov, 11.11.15, 08:29:33
chuikov
Товарищи, здравствуйте!
При конвертации модели из Inventor в Компас (step, igs) изменяются, незначительно, размеры детали (было 870 мм, стало 870.000101).
Кто-нибудь сталкивался с подобным и как с этим бороться?
lua
Есть сомнения, что это проблема именно КОМПАСа. Попробуйте эту же модель прочитать в какой-нибудь другой CAD.  :)
Vitalij Lysanov
#2
Точность в полях ввода поднимается да 6 после запятой.
При импорте линии
110,11.,22.,0.,33.11112222,44.,0.;                                     1P      1
дает 33.111122
Вариант, посмотреть этот размер в файле igs по F3, может ошибка уже там.
Такая ошибка может повлиять при стыковке.
Формат igs допускает вольности при редактировании в текстовом режиме.
Если просто округлить, то можно программой обработки текстов, только нужно следить чтобы  справа "1P      1" были на своем месте. , в блокноте может быть не видно, проверить по F3 и подредактировать пробелы.
При конвертации вполне возможно, т.к. объект создаётся заново.
PS. Т.к. иногда пишу под Компас библиотеки, то даже объекты которые нормально воспроизводятся и до 10 знака  после запятой нули, при сравнении не равны с заданным оригиналом, т.к. дальше может быть, что  угодно.
chuikov
chuikov
При импорте линии
дает 33.111122
При изменении файл igs в блокноте, он перестаёт читаться Компас.
lua
Цитата: chuikov от 11.11.15, 10:10:27
Перевёл в solidworks получилось 870.0001
Скорее всего она такая и в самом Inventor, только значение при отображении округляется.
bull
поддержу, что проблема в инвенторе, скорее всего. Как и в АКАД, могла быть настройка всего до 2-х / 4-х знаков после запятой. А дальше рандом. Вот этот рандом и вылезает.
