Работа с API компас в C#. Получение размеров детали.
Автор D.I.R.W., 10.11.15, 13:35:37
D.I.R.W.
Недавно начал писать программы под компас и знакомиться с его API. Пишу на C#.
-Столкнулся с тем, что не знаю, через какую функцию получить размеры 3d детали.
Даже не знаю с чего начать (SDK читал, написано очень непонятно).
#programmer
Уточните, какие размеры?
Для получения габаритов:
IBody7.GetGabarit
IPart.GetGabarit
Для получения размеров 3D см.
ISymbols3DContainer - свойства:
AngleDimensions3D - Интерфейс коллекции угловых размеров 3D
Bases3D - Интерфейс коллекции обозначений базы 3D
DiametralDimensions3D - Интерфейс коллекции диаметральных размеров 3D
Leaders3D - Интерфейс коллекции линий-выносок 3D
LineDimensions3D - Интерфейс коллекции линейных размеров 3D
RadialDimensions3D - Интерфейс коллекции радиальных размеров 3D
Roughs3D - Интерфейс коллекции обозначений шероховатости 3D
Tolerances3D - Интерфейс коллекции обозначений допусков формы 3D
D.I.R.W.
-Габариты, в вашем ответе нашел, благодарю.
Denis78
#3
Тоже пытаюсь получить параметры размера 3Д детали. За основу взял пример Bracket (у всех, думаю, после установки компаса он есть, у меня, например, он здесь C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v18\Samples\Models\Bracket.m3d)
Я добавил в него пару размеров. Пока разбираюсь с линейным.
Написал такой кусок кода:
IPart7Ptr part7(doc3D->GetTopPart());
ISymbols3DContainerPtr s3d;
HRESULT res = part7.QueryInterface(IID_ISymbols3DContainer, &s3d);
if (s3d)
    IBases3DPtr bases = s3d->GetBases3D();
    ILeaders3DPtr leaders = s3d->GetLeaders3D();
    Dbg("Bases cnt: ", bases->GetCount());            // Здесь, почему-то, 0
    Dbg("Leaders cnt: ", leaders->GetCount());        // И здесь тоже 0
    ILineDimensions3DPtr dims3d = s3d->GetLineDimensions3D();
    for (long i = 0; i < dims3d->GetCount(); i++)    // dims3d->GetCount() возвращает 1
        ILineDimension3DPtr dim = dims3d->GetLineDimension3D(i);
        IDimensionParamsPtr dimPars(dim);
        IBase3DPtr base = bases->GetBase3D(i);                // null, по понятным причинам
        IBaseLeader3DPtr leader = leaders->GetLeader3D(i);    // null
        if (dimPars)
            ksDimensionArrowPosEnum arrPos = dimPars->GetArrowPos();   // Много чего есть, кроме того, что мне нужно
            ksArrowEnum arrType1 = dimPars->GetArrowType1();
            ksArrowEnum arrType2 = dimPars->GetArrowType2();
            bool isGap = dimPars->GetGap();
            long gapVal = dimPars->GetGapValue();
            bool rl1 = dimPars->GetRemoteLine1();
            bool rl2 = dimPars->GetRemoteLine2();
            double shelfAngle = dimPars->GetShelfAngle();
            ksShelfDirectionEnum shelfDir = dimPars->GetShelfDirection();
            double shelfLen = dimPars->GetShelfLength();
            ksDimensionBaseEnum txtBase = dimPars->GetTextBase();
            ksDimensionTextPosEnum txtPos = dimPars->GetTextOnLine();
            ksDimensionTextTypeEnum txtType = dimPars->GetTextType();
        IDimensionTextPtr dimText(dim);
        if (dimText)
            double nomVal = dimText->GetNominalValue();
            ITextLinePtr dimTextLine = dimText->GetNominalText();
            ksDimensionTextBracketsEnum txtBracket = dimText->GetBrackets();
            ksDimensionDeviationEnum dimDev = dimText->GetDeviationType();
            bool hasTolerance = dimText->GetHasTolerance();
            ITextLinePtr highDev = dimText->GetHighDeviation();
            ITextLinePtr lowDev = dimText->GetLowDeviation();
            ITextLinePtr prefix = dimText->GetPrefix();
            bool rect = dimText->GetRectangle();
            long sign = dimText->GetSign();
            BSTR signFont = dimText->GetSignFont();
            DbgW(L"signFont: ", signFont);
            ITextLinePtr suffix = dimText->GetSuffix();
            ksDimensionTextAlignEnum txtAlign = dimText->GetTextAlign();
            ksDimTextFormatEnum txtFmt = dimText->GetTextFormat();
            ITextPtr textUnder = dimText->GetTextUnder();
        BSTR name = dim->GetName(); // name будет "Линейный от отрезка до точки:1", хотя не понятно мне, почему такое название, я когда строил этот размер, то указывал 2 грани на детали и плоскость
        IModelObjectPtr obj1 = dim->GetObject1();   // Как-то можно этот объект использовать
        double len = dim->GetLength();
        IModelObjectPtr obj2 = dim->GetObject2();   // И этот?
        IModelObjectPtr plane = dim->GetPlane();
        IModelObjectPtr dimMo = dims3d->GetItem(i);
        IPart7Ptr dimPart7 = dimMo->GetPart();
        IPlacement3DPtr dimPlmt = dimPart7->GetPlacement();  // из IPlacement3D не нашел ничего стоящего, что можно было бы получить
Этот код мало что дает.
Например, мне нужны координаты выносных линий (3 координаты начала и три координаты конца), координаты размерной линии.
Я думал, что смогу получить их через соответствующие интерфейсы:
Но, как я уже писал в комментариях к коду, bases->GetCount() и leaders->GetCount() возвращают 0.
Что я делаю не правильно?
p3452
Пытаетесь получить то чего у Вас нет...
На примере Линейного размера последовательность будет такой:
IPart7 as Symbols3DContainer
ISymbols3DContainer.LineDimensions3D
LineDimensions3D.LineDimension3D
IBaseLineDimension3D
IBaseLineDimension3D as IDimensionText
IBaseLineDimension3D as IDimensionParams
   IDimensionText...
   IDimensionParams...
Denis78
ЦитироватьПытаетесь получить то чего у Вас нет...
Вот не совсем понял, что имеется ввиду. Вроде как, выносные линии есть (они красным на чертеже выделены), неужели нельзя получить координаты начала/конца этих линий?! И размерной тоже. На двумерном чертеже у меня такое получалось. К сожалению, на трехмерном все иначе и опыт двумерного чертежа тут бесполезен.
А по поводу приведенной последовательности, так у меня почти все так и есть. Только IBaseLineDimension3D я не использую, там все равно ничего интересного для меня нет(((
IDimensionText и IDimensionParams я получаю (можно прямо поиском пройти, чтобы весь код не шерстить), только там содержится не все, что мне надо.
Denis78
#6
Нашел такой пример кода
Цитироватьmo:=sc.LineDimensions3D.LineDimension3D.Object1;
vd:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(mo),ksAPI3DCom,o3d_vertex)) as iVertexDefinition;
if vd<>nil then
    begin
    vd.GetPoint(x1,y1,z1);
    showmessage(floattostr(x1)+' '+floattostr(y1)+' '+floattostr(z1)+' ');
    end;
Здесь sc - это указатель на интерфейс ISymbols3DContainer
Object1  у меня уже есть, пытаюсь провернуть то же самое на плюсах:
ksVertexDefinitionPtr vd(IUnknownPtr(kompas->TransferInterface(obj1, ksAPI3DCom, o3d_vertex)));
При чем kompas->TransferInterface() возвращает какой-то валидный указатель, то есть не null.
А вот vd все равно становится равным null, не знаю почему.
Запись типа
ЦитироватьksVertexDefinitionPtr vd = IUnknownPtr(kompas->TransferInterface(obj1, ksAPI3DCom, o3d_vertex));
Дает то же самое, то есть vd все равно равен null.
Что-то можно с этим сделать?
p3452
Цитата: Denis78 от 27.05.22, 11:21:19Вот не совсем понял, что имеется ввиду...
IBases3D - Интерфейс коллекции обозначений базы 3D
ILeaders3D - Интерфейс коллекции линий-выносок 3D
У Вас в модели нет ни того ни другого...
Еще раз прочтите пост №4.
Denis78
Так, может, я с терминологией ошибаюсь.
Вот размер, состоит, грубо говоря из трех отрезков (размерные линии, наверное, правильно они называются) и текста. Текст я получать умею. А вот координаты этих трех отрезков (красным на чертеже выделены) как получить?
p3452
Цитата: Denis78 от 27.05.22, 14:19:03Так, может, я с терминологией ошибаюсь.
"может" :)
(Зайдите в Компас - проверьте)
Denis78
Давайте не будем к словам цепляться.
Я специально красным выделил те размерные линии, координаты которых мне нужны.
Знаете как их получить?
p3452
Цитата: Denis78 от 27.05.22, 15:02:57Знаете как их получить?
см. пост №4
(Диалог прекращаю - Вы не умеете читать, не хотите думать...)
Denis78
Уж коли не знаешь, нафига пальцы гнуть?
А коли знаешь, так объясни по-человечески. И что за пост №4? В этой теме? Так это мой.
Если имелся ввиду пятый, то есть, вот этот:
ЦитироватьНа примере Линейного размера последовательность будет такой:
   IDimensionText...
   IDimensionParams...
Так про  него я уже писал.
ЦитироватьА по поводу приведенной последовательности, так у меня почти все так и есть. Только IBaseLineDimension3D я не использую, там все равно ничего интересного для меня нет(((
То есть, все упомянутые интерфейсы уже получены, но нужных координат там НЕТ!!!
Vi2
Цитата: Denis78 от 27.05.22, 12:00:22Object1  у меня уже есть, пытаюсь провернуть то же самое на плюсах:
А ответ прост: у ненулевого интерфейса запрашивается тот интерфейс, который этот объект не поддерживает.
В Компасе на объекте есть смешение интерфейсов API5, API7 и API3DCOM, которые TransferInterface переключает и описывает так:
ЦитироватьksAPI5Auto 1 API5 - интерфейсы автоматизации, т.е. ksVertexDefinition
ksAPI7Dual 2 API7 - дуальные интерфейсы. т.е. IModelObject
ksAPI3DCom 3 API 3D COM - интерфейсы, т.е. IVertexDefinition
Соответственно, что запрашиваешь, то и пытайся получить: запрашиваешь ksAPI3DCom, значит, и интерфейс IVertexDefinition. Который между прочим и указан в исходном примере.
Denis78
Пробовал и так
IVertexDefinitionPtr vd(kompas->TransferInterface(obj1, ksAPI3DCom, o3d_vertex));
vd все равно NULL.
Если вместо obj1 подставлять obj2 и plane, то все равно vd будет NULL, хотя в дебагере видно, что TransferInterface() возвращает валидый указатель. Зануляется он только в конструкторе IVertexDefinitionPtr.
PS Запись вида:
IVertexDefinitionPtr vd = kompas->TransferInterface(obj1, ksAPI3DCom, o3d_vertex);
сути не меняет, все равно NULL, при чем история такая же, TransferInterface() возвращает валидый указатель, после операции присвоения же vd становится NULL
Vi2
vd все равно NULL.
Попробуй интерфейс IEntity, а потом перейдёшь к IVertexDefinition через IEntity::GetDefinition().
По поводу PS: на С++ это почти эквивалентные предложения, поэтому не удивительно, что результат одинаков.
Denis78
Цитата: Vi2 от 30.05.22, 14:27:38Попробуй интерфейс IEntity, а потом перейдёшь к IVertexDefinition через IEntity::GetDefinition().
Пробовал так:
// здесь doc - указатель на ksDocument3D (ksDocument3DPtr)
ksPartPtr part(doc->GetPart(pTop_Part));
if (part)
    ksEntityCollectionPtr ec = part->EntityCollection(o3d_lineDimension3D);
    for (long i = 0; i < ec->GetCount(); ++i)  // ec->GetCount() возвращает 1, что, полагаю, верно, поскольку на чертеже только один линейный размер
        ksEntityPtr ent = ec->GetByIndex(i);   // Валидный указатель
        Obj3dType type = (Obj3dType)doc->GetObjectType(ent->GetDefinition());  // А вот здесь странно, type = o3d_lineDimension3D
        ksVertexDefinitionPtr vx = ent->GetDefinition();    // Здесь NULL, то есть, всё плохо
Вообще, в документации метод описан так:
LPUNKNOWN GetDefinition();
В примечании сказано: "Для доступа к параметрам объекта полученный интерфейс необходимо привести к соот­ветствующему типу"
Тогда вопрос, а как узнать, к чему приводить?
В моем примере возвращаемый type равен o3d_lineDimension3D.
В той же доке есть соответствие объектов и интерфейсов API 5 и API 7. Согласно ей,
o3d_lineDimension3D - Линейный размер 3D соответствует ILineDimension3D
Но объект типа ILineDimension3D у меня уже есть.
Возможно, нужно вместо ksEntityPtr использовать именно IEntity, но как его получить, я не знаю (аналогичным образом, через GetPart() не получается)
KrissKross
Предпосылки:
Когда выделяем 3д размер - видим характерные точки
Возможное решение:
Попробуйте получить параметры - характерных точек / манипуляторов
для API7
посмотрите интерфейсы:
IProcess3D
IManipulators
IPlacement3D
у IPlacement3D есть метод GetMatrix3D() - Получить матрицу системы координат в виде массива
p3452
Denis78
#19
Возможное решение:
для API7
IProcess3D
IManipulators
IPlacement3D
Да, идея хорошая, но вот я никак не могу ее реализовать
IKompasDocument3D1Ptr doc3D1(newKompasAPI->ActiveDocument);
ksSelectionMngPtr selMgr = doc->GetSelectionMng();
if (selMgr)
    bool res = selMgr->Select(dim);  // Здесь dim - объект типа ILineDimension3D, я его уже получил
    // К сожалению, res возвращается равным false, то есть функция Select() завершилась неудачей. Почему - не ясно, неужели невозможно выделить размер? Вручную-то можно.
    IProcess3DPtr proc(doc3D1->LibProcess[ksProcess3DPlacementAndEntity]);
    if (proc)
        IManipulatorsPtr mans = proc->GetManipulators();  // Вот здесь вообще вылетает Exception. Почему, не знаю. proc - валидный указатель. Возможно, потому, что ничего не выделено.
        // Хотя предположение так себе, ведь в данной ситуации проще было бы возвращать нулевой указатель.
        if (mans)
            long mansCnt = mans->GetCount();  // Сюда мы, соответственно, не попадаем
Что касается IPlacement3D, то согласно документации, это "Интерфейс локальной системы координат"
Но я его все равно его получил и распечатал (код не прилагаю, вряд ли кому это интересно)
GetMatrix3D() возвращает матрицу 4х4 (описана, например, здесь https://studref.com/472293/tehnika/matrichnye_metody_preobrazovaniya_koordinat_robototehnike)
Выглядит она так:
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
Еще у плэйсмента есть GetOrigin(), но и тут одни нули:
GetOrigin: x = 0.000000 , y = 0.000000 , z = 0.000000
Хотя, если учесть, что IPlacement3D - это интерфейс ЛСК, то, вроде бы, все логично
Возможно, где-то что-то не "докрутил"
PS. Вообще, мне кажется, должен быть способ проще. Что я имею ввиду.
Если написать так:
IUnknownPtr vd(kompas->TransferInterface(obj1, ksAPI3DCom, o3d_vertex));
то vd - валидный указатель. Но на что? Казалось бы, ответ очевиден, на IVertexDefinition, но нет. Если написать так:
IVertexDefinitionPtr vd(kompas->TransferInterface(obj2, ksAPI3DCom, o3d_vertex));
vd будет равным NULL. То есть вместо IVertexDefinitionPtr нужно что-то иное.
